  Filter/Ausdruck nach Einbauort (Strukturkasten)
Autor Thema:  Filter/Ausdruck nach Einbauort (Strukturkasten) (2175 mal gelesen)
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 10. Okt. 2019 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Schaltplan für die Fertigung nach Einbauort gefiltert ausdrucken. Jeder Elektriker bekommt für den Einbauort für den er zuständig ist einen eigenen Schaltplan. Hierbei soll die Seiteneigenschaft Einbauort sowie der Einbauort an Strukturkästen berücksichtigt werden- optimal wäre wenn auch der Einbauort direkt am BMK berücksichtigt wird.
Mit einem Seitenfilter nach Einbauort bekomme ich zumindest alle Seiten mit dem Einbauort raus - fehlen noch die Strukturkästen & BMK.
Hat jemand einen Einfall?
Vielen Dank!
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 10. Okt. 2019 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas-4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Schaue hier mal, vielleicht ist das was für dich.
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 10. Okt. 2019 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas-4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
in der v2.7 war das noch einfach.
Rechte Maus im Seitennavi, dann "detaillierte Auswahl", dann auf z.B. Vorfilter und Schema für Strukturkennzeichen erstellen.
Dann werden nur noch Seiten im Navi dargestellt, auf die der Filter zutrifft. Alles markieren und pdf-Export.
Gruß Christof
alles wird gut!
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 10. Okt. 2019 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas-4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christof G:
Bekommt er dann auch die Seiten, auf denen der Einbauort nur in einem Strukturkasten ist aber nicht in den Seiteneigenschaften?
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 10. Okt. 2019 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Die "detaillierte Auswahl" funktioniert auch soweit. Man bekommt Strukturkästen, Seiteneigenschaften und den Einbauort vom BMK. Hier ist allerdings das Problem, dass die Auswahl bei jedem Einbauort neu eingestellt muss und nur für das eine Projekt gültig ist.
Ich habe das Script "locationprint" probiert - funktioniert einwandfrei!
Problem gelöst!
Danke!
[Diese Nachricht wurde von Jonas-4711 am 10. Okt. 2019 editiert.]
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 17. Okt. 2019 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Habe noch ein Anliegen zu dem Script. Leider habe ich mit Scripting keine Erfahrungen und meine Programmierkenntnisse sind nicht der Rede wert.
"Es werden folgende Seitentypen berücksichtigt: Schaltplan allpolig, Schaltplan einpolig, Übersicht, Grafik, Schaltschrankaufbau"
Lässt es sich einfach realisieren, den Filter für den Seitentyp zu erweitern bzw. zu deaktivieren?
Ich habe rausgefunden, dass die Datei "[LocationPrint]GetAllSites.xml" den Filter für die Seitentypen (EPLAN ID11029) enthält. Hier habe ich etwas erweitert, aber leider ohne Erfolg:
<LEV4 name="SortFilter">
      <Setting name="FilterSchemeData" type="string">
        <Val>0|1|0|11029;0|0|1;2;3;7;8;24;43;9;11;21;29;19;22|0|1|1|0|0|0;0|</Val>
      </Setting>
Die fetten Zahlen waren in der Ausgangsdatei vorhanden. Die folgenden Zahlen für andere Seitentypen habe ich hinzugefügt. Ich erhalte keine Fehlermeldung, aber auch kein anderes Ergebnis. Daher die Überlegung den Filter zu "streichen" und alle Seitentypen zuzulassen.
Derzeit werden mir unter anderem Auswertungen (Legenden, Stücklisten,...) die zum Einbauort gehören nicht mit ausgegeben. Als Beispiel habe ich das Bild angehängt. Der Einbauort "+PB1LO" enthält einen Taster auf einer allpoligen Seite - diese Seite wird gedruckt. Alle Seiten auf dem Bild werden nicht gedruckt.
Mir ist auch aufgefallen, dass eine Seite vom Typ Übersicht mit dem Einbauort als Seiteneigenschaft nicht durch das Script gedruckt wird.
Hat jemand eine Idee?
