Thema: SPS Anschlüsse adressieren (2202 / mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 09. Okt. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle ich meine mich erinnern zu können, dass man früher (die gute alte Zeit) beim adressieren direkt im Popup das Adressierschema auswählen konnte!? Ich vermisse das! Gibts da einen Parameter, der mir das zurückholt? Bei mir sind die SPS-spezifischen Einstellungen ausgegraut... Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 184 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 09. Okt. 2019 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Okt. 2019 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Moin, das war möglich bis Version 2.3, danach kamen dann Verbesserungen Wie auch die Einstellungen zu Übersetzungen... ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 09. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, den Wert in den Einstellungen zu ändern kenn ich schon. Hab nur gehofft, dass die v2.8 wieder Verbesserungen von den Verbesserungen bereit stellt. Die Hoffnung stirbt zuletzt Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2019 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2019 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo Christof, ich könnte mir vorstellen, dass man mit der Action "XAfActionSettingProject" die Einstellung bzw. das Schema ändern kann. Du könntest dir dann 2-3 Buttons basteln und dann so umschalten. Ich hatte das gerade mal kurz versucht, bin aber noch nicht zum Erfolg gekommen. Wenn du da mehr Glück hast, sag ruhig mal bescheid. Gruß Patrick ------------------ cad-tutorials.de Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2019 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 21. Okt. 2019 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde die Hilfe hier eher gar nicht hilfreich. Man muss z.B. wissen, dass die notwendigen Parameter z.B. durch Export in xml gelesen werden könnten. Danach muss man noch wissen, welche Codeschnipsel man kombinieren muss. Ich habe mal so geraten und hat natürlich nicht funktioniert XAfActionSettingProject /set:PlcGui.PlcProcessor /value:SIMATIC S7 (E/A) Das hat jetzt bei mir funktioniert: XAfActionSettingProject /set:"PlcProcessor.Scheme.LastUsed" /value:"SIMATIC S7 (E/A)" /index:0 Bei Value muss der Name eines im Projekt existierenden Schemas unter Anführungszeichen "xxx" eingetragen werden. Danke für den Input Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 21. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
