Thema: Geänderter Seitenname und nun habe ich den neuen Text mehrfach im Plan stehen?? (1030 mal gelesen)
SeeAkt Mitglied Inbetriebnehmer-Entwickler-Servicetechniker
Beiträge: 14 Registriert: 07.10.2019 Win10;Eplan P8 2.7 irgendwann mal gelernt: WS-Cad; Autocad, Allplan; Eplan 5.14/ 5.71. Baucad, Nemetschek, uvm FEM etc. pp.<P>sehr begeisterungsfähig, aber auch sehr Vergesslich.
erstellt am: 08. Okt. 2019 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen und Freunde. Ich musste gestern eine in Deutsch gezeichnetet Schaltplanseite umbenennen. Markiert, rechet Maustaste --> Umbenennen--> neuer name vergeben--> speichern, und schwupps hatte ich mehrfach den neuen Namen im Plan stehen????? Weis das jemand wie ich das rückgängig machen kann? Ich muss die texte von noch einigen seiten abändern!? Ich danke euch im vorraus Mit freundlichem Gruß Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 08. Okt. 2019 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeeAkt
Hallo Rudi Was stand davor auf den Seiten? Resp, wie haben die Verweise vorher ausgesehen? Das riecht mir nach einem Feld oder einer Blockeigenschaft, die im Projekt genutzt worden ist. Kannst Du vielleicht mal einen Screenshot von dem "Anzeige" Register von so einem Kontakt oder Schütz hochladen? Grüsse Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 08. Okt. 2019 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeeAkt
Hallo Rudi, die Texte die mögen dich anscheinend nicht Ich tippe auch diesmal auf die Übersetzung (automatisch)und anschliessend BE wie Pepe bereits gesagt hat Versuch mal folgendes: Seiteneigenschaft > RMT > Übersetzung entfernen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Okt. 2019 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeeAkt
Hey Rudi, erstmal tief luft holen Bei dem Weg, den du beschrieben hast, hast du aus der Seite "21" die Seite "21Leakage monitoring..." gemacht. Bei Umbenennen änderst du halt den Seitennamen. Das bekommst du relativ schnell wieder hin: Seitennavigator, Seiten markieren, RMT, dann Nummerieren und dort die Startseite angeben. Schwieriger wird da schon die mühsam eingeklickerten Texte vom Seitennamen zu trennen und in die Seitenbeschreibung zu bekommen, eventuell über "Eigenschaften extern bearbeiten". Edit: Die Reihenfolge habe ich vielleicht gedreht, so gehen die ganzen schönen Texte verloren. ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 08. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2019 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ralf ! Super ich Danke Dir der ansatz war komplet richtig. Seitennavigator die seite dann eigenschaften, Den Text aus dem Feld vollständiger seitennamen rauslöschen und in seitenbeschreibung einfügen. Der wild auftauchende Text stammt von der 2 Page die die Querverweise auf dieser seite hatte. Danke für die unkomplizierte Hilfe! Gruß Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2019 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeeAkt
