  Skripting: einzelne Seiten als PDF exportieren?!
Autor Thema:  Skripting: einzelne Seiten als PDF exportieren?! (1409 / mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 07. Okt. 2019 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
eine vermeintlich leichte Anwendung hat sich doch als etwas komplexer herausgestellt.
Den Eplan per Script als PDF zu exportieren ist ja ein alter Hut.
Ich hätte mir jetzt aber gerne einen Button gemacht, wo mir nur markierte Seiten als PDF ausgegeben werden und dann auch noch ein paar Beschriftungen, da wird es vermutlich das gleiche Problem.
Ich hab beim PDF Export keinen Parameter für die Seiten bzw. für "ausgewählte Seiten" gefunden.
Hat da jemand eine Eingebung?
fency
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.7 HF2
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 08. Okt. 2019 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
MarkierteSeitennachPDFexportieren.zip
Hallo fency,
ich habe ein Beispiel für den PDF Export gefunden, ist schon älter aber das Prinzip die Seiten zu ermitteln und an den Export zu übergeben ist immer noch so richtig.
grüße
FrankS
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 09. Okt. 2019 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
Danke für die Hilfe, werde mir das die nächsten Tage mal genauer ansehen, aber das sieht sehr gut aus.
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.7 HF2
