Thema: Texte aktualisieren? (1521 mal gelesen)
SeeAkt Mitglied Inbetriebnehmer-Entwickler-Servicetechniker
Beiträge: 14 Registriert: 07.10.2019 Win10;Eplan P8 2.7 irgendwann mal gelernt: WS-Cad; Autocad, Allplan; Eplan 5.14/ 5.71. Baucad, Nemetschek, uvm FEM etc. pp.<P>sehr begeisterungsfähig, aber auch sehr Vergesslich.
erstellt am: 07. Okt. 2019 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ans Forum! Ich habe nach langer Zeit wieder einmal mit E-Plan zu tun. Übernahm ein Projekt als Krankheitsvertrettung. Nun folgender Sachstand: Im Plan habe ich ein Paar Funktionspfad texte geändert, da die bezeichnung des Kunden einen zusatz erfordert. Die meisten Bezeichnungen müssen mit einem Minus erweitert werden, sowie ein paar Bezeichnungsfehler verändert. Nun habe ich inzwischen 30 Seiten durchgeackert, jedoch verändern sich nur die Rollovertexte nicht der Text im Plan??? Also es stand zuvor : 2DXF1234ah Cmdmfmgm Ich habe das geändert zu : 2DXF1234ab- Cmdmfmgm Nun steht im Plan immer noch: 2DXF1234ah Cmdmfmgm 1. Warum ist das so? 2. Wie bekomme ich das geändert? Den ich habe noch 200 Seiten vor mir ? Für einen guten, wahrscheinlich ganz einfachen rat wäre ich euch sehr verbunden! Viel Grüße Seeakt
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Okt. 2019 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeeAkt
erstellt am: 07. Okt. 2019 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralfm. Das blöde ist das ich von dem Plan nix outen darf. Rollover heist wenn ich die maus auf den Einfühepunkt lege rollt ein fenster kurz aus in dem der korrigierte text hinterlegt ist. er wird nur nicht angezeigt im plan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2019 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hier mal ein screenshot vom eigentlichen Problem. der geänderte Text mit dem hinzugefügten - (Minus)Symbol wird nicht angezeigt im Plan.Woran kann das liegen, ferner was schaft abhilfe? Danke Kollegen! Gruss Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 08. Okt. 2019 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeeAkt
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 08. Okt. 2019 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeeAkt
erstellt am: 09. Okt. 2019 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Freunde & Kollegen! Die Spracheinstellung war es wohl wahrlich. Nach dem Umstellen auf "einfach variabel" wurden auch die Zeichenerweiterungen sichtbar. Danke für die fundierten Ratschläge! Gruß Rudi
