Thema: Seitenanzahl pro Einbauort (1178 / mal gelesen)
Strako Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 23.03.2019
erstellt am: 04. Okt. 2019 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Projekt mit zwei Anlagen und mehreren Einbauorten. Ich würde gerne bei meinem Normblatt nur die Gesamtseiten pro Einbauort anzeigen. Die Gesamtseitenanzahl wir am Deckblatt angezeigt. Wie kann ich das machen? Meine Seiten sind immer von 1-... pro Einbauort vergeben. Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 04. Okt. 2019 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strako
Strako Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2019 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2019 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strako
Strako Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2019 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2019 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strako
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 432 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad 2021 Architecture LiNear 2019 EPLAN P8 2022
erstellt am: 05. Dez. 2022 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strako
Hallo zusammen, ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen. Seid Version 2022 bekomme ich das nicht mehr hin, dass ich die Seitenanzahl pro Anlage angezeigt haben möchte. Ich meine das ich alles richtig eingestellt habe. (Siehe Anhänge) Früher gab es noch unter Seiten den Befehl Seitenanzahl pro Eigenschaft. Diesen finde ich nicht mehr. Was mache ich falsch??? Grüße Uwe [Diese Nachricht wurde von Balrok am 05. Dez. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Balrok am 05. Dez. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Balrok am 05. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 05. Dez. 2022 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strako
Hallo, dieser Befehl ist nicht mehr im Menüband vorhanden und muß erst manuell dem Menüband hinzugefügt werden. Oder du benutzt das Suchfeld im Menüband und tippst dort mal "Seitena" ein, das findet auch den Befehl. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2022 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strako
