  Rotierender Schalter
Autor Thema:  Rotierender Schalter (1568 / mal gelesen)
B.Mohr
ePlan Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von B.Mohr an!   Senden Sie eine Private Message an B.Mohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Mohr
ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 27. Sep. 2019 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rotary-Switch_00-FF.zip
Rotary-Switch_0-F_klein.zip
wer kann mir sagen was ich verkehrt gemacht habe?
Habe ein rotierenden Schalter etwas kleiner gemacht und dabei ist ein Fehler bei dem Pfeil
Anbei ist das Original Makro (Rotary-Switch_00-FF) und das geänderte (Rotary-Switch_0-F_klein)
Wünsche ein Schönes Wochenende und erholsame Kurze Woche (bin erst am 7.10. wieder da)
Björn
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 28. Sep. 2019 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
ich habe mir dein Makro angeschaut, muss jedoch korrekterweise sagen, dass dein Schalter doppelt so gross ist wie das ursprüngliche
Nun zu deinem Problem: wie funktioniert eigentlich das Makro?
Es gibt 16 Texte (0-F), die durch Variablen geändert werden und nur einer davon darf einen Pfeil haben, die restlichen sind leer. Dies ist die Aufgabe deiner Wertetabelle.
Bei dir hat der Text für die 4 die Zuordnung zum Platzhalter verloren.
Den Pfeil markieren und mit der RMT am Platzhalter Objekte dem Platzhalter zuordnen wählen
Platzhalter>Eigenschaften>Register Zuordnung
hier muss bei allen 16 Textinhalt eine Variable vorhanden sein
RMT Variable auswählen
um alle Zeilen anzuzeigen, musst du zuerst die Haken bei Gefüllte Spalte entfernen
Weiters ist mir aufgefallen, dass du nur den Text 4 auf Schriftgrösse 2.5 vergrössert hast, alle anderen Pfeile haben noch die Schriftgrösse 1 (siehe Bild -> Einfügepunkte)
Einen Nachteil hat dieses Makro, wenn du bei den Parametern eine andere Schriftart 10 verwendest,
bekommst du eventuell andere Zeichen anstelle deines Pfeiles.
HOC
B.Mohr
ePlan Konstruktion
erstellt am: 07. Okt. 2019 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HOC:
[/B]
ist genau umgekehrt... ich möchte einen kleineren
hatte das Makro mal bekommen/gefunden
allerdings war es mir zu groß und hatte es verkleinert. Dann kam der fehler auf dass der Pfeil nicht in der gleichen Größe noch in entsprechender Ausrichtung angezeigt wurde
Björn
[Diese Nachricht wurde von B.Mohr am 07. Okt. 2019 editiert.]
B.Mohr
ePlan Konstruktion
erstellt am: 07. Okt. 2019 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sooo. hatte mal Zeit mich um das Makro zu kümmern.
alles soweit vorhanden bis auf die Zuordnung <EINER_4> im Platzhalterobjekt.
ich kann leider keine Zuordnung hinzufügen
hat da jemand eine Idee warum?
Björn
