Thema: Formatelemente zusammenfügen // Artikel Bezeichnung 1 in Excel bearbeiten (2387 mal gelesen)
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 184 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 20. Sep. 2019 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss gerade unseren Stücklistenexport etwas umstellen und habe in dem Zuge gleich 2 Fragen: 1. Kann ich beim Fertigungsdaten Export Formatelemente zusammenfügen, dass diese direkt schon beim Export in einer Zelle landen? Oder muss ich die Kombination hinterher im Excel anstoßen? Ich würde gerne die im Bild zu sehenden Formatelemente jeweils mit einer Leertaste getrennt in einer Zelle ausgeben statt in 3 einzelnen. 2. Ich muss idealerweise bei allen Artikeln die wir haben die Bezeichnung 1 in Englischer Sprache nachpflegen. Fürs erste habe ich mir gedacht versuche ich erstmal die, die wir auch wirklich benutzen (-> Standardschaltplan Stückliste erstellen). Kann ich mir irgendwie den gesamten Artikelstamm nach Excel exportieren (gerne auch nur die Bezeichnung 1) um dann für jeden Artikel noch die englische Bezeichnung 1 nachzupflegen? Hoffe es ist klar was ich vorhabe.
Vielen Dank schonmal!
Beste Grüße Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MIC-FA Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 4 Registriert: 18.09.2019 EPlan P8 - Professional 2.7 HF7
erstellt am: 20. Sep. 2019 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
Hallo, 1. Du müsstest die Kombinationen eigentlich in einer Blockeigenschaft unterbringen können und diese dann exportieren. 2. die Bezeichnung 1 müsste doch eigentlich auch in der Fehlwortliste des Übersetzungsmoduls auftauchen wenn ich mich nicht täusche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 20. Sep. 2019 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
moin, zu 1. Wenn du etwas in einer Zeile Ausgeben möchtest, müsstest du dir eine Vorlage erzeuge. Auszug aus der Hilfe V2.8:
Code: Die Eigenschaften in der zweiten Tabelle "Format" geben vor, wie die unterschiedlichen Daten der ersten Tabelle formatiert werden sollen, wobei jede von ihnen optional ist. Dabei gelten folgende Zuordnungen: #H# steht für Überschriften ### steht für die Daten #ID# steht für die Objekt-ID #HD# kennzeichnet die automatisch der Ausgabe hinzugefügten Kopfdaten (wie beispielsweise Funktionsdefinitionen für Verbindungen) #F# steht für Fußbereiche #RO# steht für Eigenschaften, die nicht zurückgeschrieben werden, also auch nicht bearbeitet werden können #RW# steht für Eigenschaften, die zurückgeschrieben werden, also bearbeitet werden können.Sind diese Informationen in der zweiten Tabelle nicht vorhanden, dann werden die Eigenschaften alle so formatiert wie die Zelle mit dem Wert "###".
gib mal in der Hilfe folgenden Text ein: Excel-Vorlagen für die externe Bearbeitung zu.2 Grundsätzlich empfehle ich dir (falls ihr das noch nicht Eingestellt habt) in den Einstellungen der Übersetzung festzulegen, was überhaut alles in der Artikelverwaltung übersetzt werden soll... Allein das schon, hält die Übersetzungsdatenbank sauber und schlank. => Bild Außerdem verwenden wir Schlagwörter für die Übersetzung (bei uns Beschreibung 3) z.B. Leitungsschutzschalter, Lastschütz, Hilfsschütz
------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2019 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, das mit der Vorlage hat geklappt. Ich hatte zwar vorher auch schon eine Vorlage mit #H# und ### aber mir war nicht klar, dass ich mehrere ### mit Leerzeichen getrennt in eine Zelle packen kann. Die Einstellung habe ich direkt mal angepasst, danke für den Hinweis. Fehlwortliste konnte ich auch exportieren, mir ist aber eben gerade noch ein komisches Phänomen aufgefallen. Ich habe 2 Projekte geöffnet. Projekt (a) ist ca. ein halbes Jahr älter als Projekt (b), die Artikel unterscheiden sich allerdings kaum (95% gleiche Artikel). Wenn ich mir für Projekt (a) die Fertigungsstückliste ausgeben lasse (Sprachauswahl Englisch) bekomme ich ein zu 98% englische Excel Stückliste ausgegeben. Wenn ich mit dem selben Schema und den selben Einstellungen Projekt (b) exportiere ist alles Detusch, bis auf 1 oder 2 Ausnahmen. Ich habe auch gerade mal ein paar der Artikel überprüft. Die, die in Projekt (b) in Englisch rauskommen, haben in der Artikelverwaltung unter Bezeichnung 1 -> Mehrsprachige Eingabe einen englischen Text stehen. Die, die in Projekt (a) in Englisch rauskommen, haben unter Mehrsprachige Eingabe keine Englische Bezeichnung stehen. Was übersehe ich? Ich habe leider mit dem Übersetzungsmodul noch nicht viel gemacht. Gruß Patrick ------------------ cad-tutorials.de Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2019 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
erstellt am: 20. Sep. 2019 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2019 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
Hi, Ich würde darauf tippen, dass die im Projekt eingelagerten Artikel übersetzt wurden und nicht die Artikeldatenbank. Deshalb funktioniert es bei dem einen Projekt und beim anderen nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 20. Sep. 2019 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
Hallo Patrick, ich habe auch die Bezeichnung 1 kurz gehalten und 2-Sprachig DE/EN gespeichert Dafür gehe ich den Weg über CSV-Export Zuerst passt du die Persönlichen Parameter an, welche Sprachen du verwalten möchtest Dann exportiert du CSV und bearbeitest diese Datei im Excel bei meinem Beispiel (siehe Spalte F)wurden Zeile 2 bis 4 nicht übersetzt ??_??@ Zeile 5 ist bereits zweisprachig, nicht vergessen jede Sprache mit einem ; abzuschließem jetzt sind deine Excel-Kenntnisse gefragt
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2019 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich komme hier gerade echt einfach nicht weiter. Wie übersetzt Eplan überhaupt? Zum Beispiel ist das Wort "Abschlussdeckel" im Wörterbuch vorhanden. Wenn ich in dem Artikel auf Übersetzen klicke wird das aber trotzdem nicht übersetzt und "Englisch" bleibt leer. Übersetzt Eplan Wort für Wort oder wird immer der gesamte Begriff genommen weswegen "Abschlussdeckel D-ST 2,5" nicht gefunden wird? Habe ich irgendwas falsch eingestellt?
