  Komisches Phänomen
Autor Thema:  Komisches Phänomen (1280 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 19. Sep. 2019 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit gestern macht EPLAN einfach komisches mit mir. Macht bei einer Montageplatte plötzlich Bauteile unsichtbar oder ändern Linienstärke auf 0,00mm. Somit ist beim Drucken die Seite fast leer. Hatte schon jemand dieses Phänomen und hat auch eine Lösung ? És wurde nichts neues installiert. Ist V2.8 HF3.
Belborras
Sehen Sie sich das Profil von Belborras an!   Senden Sie eine Private Message an Belborras  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Belborras
Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 23. Sep. 2019 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kenne ähnliches bei den Modelansichten ausm ProPanel.
Dort liegt es an den Makros, bei denen einige "schlaue" Hersteller Transparenz auf 100% gestellt haben.
Interpunktion und Orthographie wird überbewertet!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 23. Sep. 2019 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit Propanel kannte ich auch schon. Nur das komische ist es hat allesy gepasst. Plötzlich ohne Grund sind alle Bauteile auf der Montageplatte unsichtbar oder Linienstärke auf 0,00mm gesetzt. Nichts am Projekt bzw. an den Makros hierfür geändert. Keinen Abgleich oder so. Einfach nur Datenaustausch mit TWINCAT versucht. Ist ja nur AML-Export.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 24. Sep. 2019 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Phänomen ev. entdeckt. Konnten es aber nicht erneut nachstellen. Scheinbar ist es bei uns auf der Arbeit aufgetreten wie ich einmal das Projekt in der 2.8 mit HF3 geöffnet und bearbeitet habe und dann der Kollege mit HF2 und dann wieder ich. Alle haben wir in den Projekteigenschaften etwas verändert und das Projekt aktualisiert bzw. Auswertungen aktualisiert.
