  Stecker an I/O-Modul
Autor Thema:  Stecker an I/O-Modul (1014 mal gelesen)
MIC-FA
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von MIC-FA an!   Senden Sie eine Private Message an MIC-FA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MIC-FA
EPlan P8 - Professional 2.7 HF7
erstellt am: 18. Sep. 2019 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Stecker direkt an ein I/O-Modul gezeichnet. Beim Prüflauf schlägt jetzt die Meldung 002005 "Nur die Stecker-Stiftseite ist vorhanden" auf.
Beim I/O-Modul sind die SPS-Anschlüsse als Steckerbuchsen gezeichnet.
Kann mir jemand weiterhelfen wie ich diese Meldung loswerde?
Schöne Grüße
Andreas
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 19. Sep. 2019 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIC-FA 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Probiere folgendes:
Steckerdefinition > Symbol-/Funktionsdaten > Definition > Steckerdefinition für Stifte und Buchsen anstatt Steckerdefinition für Stifte.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
MIC-FA
Steuerungstechniker
erstellt am: 19. Sep. 2019 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke scheint zu funktionieren! Manchmal wärs so einfach ...
