  Verschiedene Deckblätter in einem Projekt verwenden !
Autor Thema:  Verschiedene Deckblätter in einem Projekt verwenden ! (1399 / mal gelesen)
Albi91
Elektrokonstrukteur/ Elektrozeichner
Sehen Sie sich das Profil von Albi91 an!   Senden Sie eine Private Message an Albi91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Albi91
EPLAN Electric P8 - Select (64-Bit)
2.8
erstellt am: 17. Sep. 2019 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute  ,
bin neu hier und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Arbeite erst seit 3 Wochen mit EPLAN und versuche mein bestes .
Und zwar will ich in einem Projekt zwei verschiedne Deckblätter verweden bzw. zwei Formulare.
Einmal ein Projekt Deckblatt, und das andere ein "Deckblatt" in dem Sicherheitsvorschriften usw. aufgeführt werden.
Das Problem das sich dabei stellt ist dass in meiner Auswertung ja nur ein Formular eingestellt werden kann.
Wird diese nun erzeugt kriege ich für beide Seiten ein das gleiche Formular. Natürlich könnte ich die Seite manuell ändern aber, nach jedem Druck auftrag für das Projekt stellt sich das Formular wieder zurück.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Vielen dank euch
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 17. Sep. 2019 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albi91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albi,
ich erzeuge die Deckblätter immer manuell, also ohne Auswertung
somit kann ich beliebig viele verwenden
HOC
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 17. Sep. 2019 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albi91 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst in deinen Auswertungen durchaus mehrere Deckblätter festlegen. Mal sehen ob ich das auf die Reihe bekomme...
Du bist bei den auswertevorlagen, Sonne -> neu: Titel/Deckblatt, normale Auswertung mit dem Formular aus den Vorgaben. Dann ebenfalls Titel/Deckblatt RMT Neu und meinetwegen die Vorschriften festlegen, hier im 2. Fensterchen "Formular (Abweichend...) das Formular aussuchen. Ebenso dann für weitere Deckblätter.
Wenn sich da aber nicht dauernd etwas ändert, würde ich das auch wie HOC machen.
EDIT: Ggf. einmal das ESS_Sample_Project ansehen, das ist dort auch so gemacht.
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 17. Sep. 2019 editiert.]
Albi91
2.8
erstellt am: 18. Sep. 2019 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten,
habe das Feld mit "Formular (abweichend von Standard)" gar nicht gesehen
Albi
