  Nur Teil eines Zusatzfeldes nutzen
Autor Thema:  Nur Teil eines Zusatzfeldes nutzen (526 mal gelesen)
jana1982
Sehen Sie sich das Profil von jana1982 an!   Senden Sie eine Private Message an jana1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jana1982
Eplan P8 2.8
erstellt am: 10. Sep. 2019 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich hab ne Frage, die möglicherweise ganz einfach ist, ich komm aber nicht drauf.
Ich habe im Feld Projektnummer eine aus Buchstaben und Zahlen bestehende Nummer.
Jetzt habe ich ein Formular erstellt, in dem soll an einer bestimmten Stelle nur ein Teil der Projektnummer angezeigt werden.
Sagen wir, die Projektnummer lautet
ABxxyy-A0815xxx-55-zz-ppp-01
Ich benötige nur den Teil
A0815
Gibt es ne Möglichkeit, aus dieser Projektnummer nur einen bestimmten Teil raus zu filtern oder muss ich ein Benutzer-Zusatzfeld in Anspruch nehmen?
Ich will nur verhindern, dass am Anfang zu viele Zusatzfelder auszufüllen sind weil das ne Fehlerquelle ist.
Danke vorab und schönen Tag!
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 10. Sep. 2019 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jana1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte evtl. über Blockeigenschaften gehen, damit würde ich zuerst versuchen das zu lösen.
Blockeigenschaften können auch Projektbezogen definiert werden.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 10. Sep. 2019 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jana1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Das über Zusatzfeld zu lösen, fände ich gar nicht lästig.
Überprüfen wirst Du es wahrscheinlich sowieso immer, dann kann man so ein Feld auch eben ausfüllen.
IMO sind das alles 'kleine' Sachen, die einen großen Aufwand nicht lohnen, und die einen 'unwissenden' Kollegen irgendwann mal richtig Zeit kosten können!
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
