  Symbolleiste IEC_Container
Autor Thema:  Symbolleiste IEC_Container (778 mal gelesen)
Slotcher
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Slotcher an!   Senden Sie eine Private Message an Slotcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slotcher
Eplan P8 2.2
erstellt am: 09. Sep. 2019 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir stellen aktuell von E-Plan 2.6 auf E-PLan 2.8 um. Im 2.6 hatten wir immer einen IEC_Container, worüber man Klemmen und Spulen etc. direkt auswählen konnte.
Wenn ich die .xml Datei nun im 2.8 importiere, fehlt ihm anscheinend ein Pfad. Denn ich kann die Symbole anklicken, ich komme aber nicht weiter. Also er reagiert nicht drauf.
Gibt es den IEC_Container von E-Plan? Wie bekomme ich den wieder zum laufen?
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Sep. 2019 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich nehme mal an es handelt sich um eine selbst gebastelte Symbolleiste, diese kannst du bearbeiten.
hierfür via rechts klick auf ein Symbol oder in der Menüleiste und ganz unten den Eintrag anpassen auswählen.
Jetzt kannst du auf ein beliebiges Symbol via doppelklick dessen Eigenschaften aufrufen:
hier ein Beispiel für die Befehlszeile:
Code:
XEGActionInsertSymRef /SymbolLibName:IEC_symbol /FctDefTag:100.6.1 /SymbolId:30 /VariantId:0
eventuell stimmt etwas nicht mit dem Parameter FctDefTag - Kennung der Funktionsdefinition zur Suche nach dem einzufügenden Symbol
um die Nummer für den "FctDefTag" herauszubekommen, kannst du  die Symbole platzieren und unter Anzeige nachschauen was neben dem Eigenschaftsnamen "Funktionsdefinition (Kategorie/Gruppe/ID) steht, vielleicht hat sich hier etwas geändert
in der Hilfe gibt es diverse Beiträge hierzu, mit weiteren Informationen:
Symbolleiste Anpassen
Dialog Schaltfläche konfigurieren
Aktion: XEGActionInsertSymRef
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
