  Bustopologie automatisch erstellen
Autor Thema:  Bustopologie automatisch erstellen (2304 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 30. Aug. 2019 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit aus dem Stromlaufplan automatisch eine Bustopologie zu erstellen egal wie. Im Stromlaufplan ist er einpolig dargestellt (siehe Bild). Es sollten auch Zwischenstecker mit in der Topologie auftauchen.
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 30. Aug. 2019 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Django
Wenn ich mich recht entsinne hat Bernd schon mal so en Formular entworfen. Das müsste in seinen Forum zu finden sein.
Zusammen mit einer Auswertung lässt sich sowas schon machen.
Entschuldige,... die Hilfe ist etwas dünn.
Wenn du mehr brauchst mache ich mich auf die Suche.
Grüsse Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 30. Aug. 2019 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von pepe-perez:
Hallo Django
Grüsse Pepe
@Pepe
Dann mach dich mal auf die  Suche bitte ...
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 30. Aug. 2019 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
BGI_F08_003-Kopie.txt
Also... das Forum von Bernd scheint momentan in Wartung zu sein.
Ich habe bei mir so ein Formular gefunden.
Wollte es noch etwas ummodeln und um es für meine zwecke besser nutzten zu können... bin nie dazu gekommen, was auch heisst das ich selber die Ausgabe noch nicht genutzt habe.
Das Auswertungsschema dazu habe ich nicht gefunden (falls es überhaupt je eines gegeben hat).
Aber ich denke aus der Vorlage wirst Du schlau.
Dazumal wollte ich die Grafik mit der Auswertung entstehen lassen. (kein Vordruck der einfach ausgefüllt wird).
Und das mit dem Stecker dazwischen kannst Du ev. mit einer Blockeigenschaft abhandeln.
Nur mal so als Denkanstoss....
...by the way... den Download mit die Endung .txt durch .f08 ersetzten.
Grüsse Pepe
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 03. Sep. 2019 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das noch auf dem Rechner und frag mal Bernd ob ich das hier für einen 7 Tage Download Link rein hängen darf, da das ja noch aus der Version 1.9.11 ist
EDIT:
hier ist der Download link
https://we.tl/t-eTtZ9EkXau
der steht hier für 7 Tage zur Verfügung
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
[Diese Nachricht wurde von matthespro am 03. Sep. 2019 editiert.]
