Thema: Daten in CSV-Datei bearbeiten (932 mal gelesen)
Mb54321 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 27.08.2019
erstellt am: 28. Aug. 2019 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte Artikeldaten in einer CSV-Datei bearbeiten und anschließend wieder importieren. Mir werden jedoch in der CSV-Datei die Artikeldaten nicht in den dazugehörigen Tabellenfeldern angezeigt, sondern versetzt in falschen Feldern. Kopiere ich die Daten in das richtige Feld, werden diese beim Import nicht berücksichtigt. Vielleicht hat jmnd schon ein ähnliches Problem gehabt und kennt eine Lösung? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 29. Aug. 2019 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mb54321
Ich kann nur davon abraten Artikeldaten über CSV zu bearbeiten. Wer regelmäßig Artikeldaten bearbeiten muss sollte mal auf das Logo mit den Zahnrädern oben auf der Seite klicken. Da gibt es ein Tool zur externen Bearbeitung – „und das ist keine Werbung sondern eigene Erfahrung“ – mit dem man sehr viel Zeit sparen und Fehler vermeiden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mb54321 Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2019 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 30. Aug. 2019 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mb54321
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 30. Aug. 2019 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mb54321
Hallo Mb54321, Welches Trennzeichen verwendest du in deiner cfg-Datei? Ich überarbeite vieles mit dem csv-Ex/Import mit Excel. und verwende als separator nicht das ; sondern das TAB-Zeichen Code: separator=; ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Mb54321 Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2019 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
