  Import von Artikeln
Autor Thema:  Import von Artikeln (897 mal gelesen)
Mb54321
Sehen Sie sich das Profil von Mb54321 an!   Senden Sie eine Private Message an Mb54321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mb54321
erstellt am: 27. Aug. 2019 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die freien Eigenschaften von Artikeln bearbeiten. Hierfür habe ich die benötigten Daten in einer CSV-Datei exportiert und habe dort die benötigten Änderungen vorgenommen. Anschließend habe ich die Daten wieder importiert, jedoch wurden die Änderungen in der Artikeldatenbank nicht übernommen.
Welche Einstellungen muss ich in der cfg-Datei treffen, damit der Import funktioniert? Bei der Eplan-Hilfe konnte ich bis jetzt noch nichts passendes zur Lösung des Problemes finden.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 27. Aug. 2019 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mb54321 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, in deinem Beispiel ist gar kein Separator angegeben, vielleicht liegt es daran?
Ich nutze folgende Konfigurationsdatei, welche ich zum testen um die freien Eigenschaften erweitert habe und das hat auch bei mir funktioniert:
Code:
separator=;
textquote="
trim=1
skipLeadIn=1
fieldTitle=1
rowsPerRecord=1
table=tblPart
partnr=[1!#1]
erpnr=[1!#2]
ordernr=[1!#3]
typenr=[1!#4]
manufacturer=[1!#5]
supplier=[1!#6]
table=tblFreeProperty
description.1=[1!#7]
val.1=[1!#8]
description.2=[1!#9]
val.2=[1!#10]
Der Wert hinter der # entspricht der jeweiligen Spalte in welcher der Wert ausgegeben wird.
Die CSV dann in excel öffnen und als Trennzeichen ";" auswählen, Datei bearbeiten und anschließen als CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv) abspeichern, hier wird von Excel wieder das ";" verwendet. (Das von Excel verwendete Trennzeichen ist Regionsabhängig, in De halt ";")
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Mb54321
erstellt am: 28. Aug. 2019 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
vielen Dank für deine Hilfe jetzt funktioniert es:).
