  Standardisierung der Artikeldaten
Autor Thema:  Standardisierung der Artikeldaten (1575 mal gelesen)
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 19. Aug. 2019 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe den Auftrag bekommen unsere Artikeldaten zu standardisieren, und gleich auf der ersten Registerkarte kommen die ersten Fragen hoch und ich würde euch gerne um eure Meinung bitten:
Bezeichnung 1:
Wie sollte diese Aufgebaut sein? Was sollte hier stehen? Wofür benutzt ihr diese (Auswertungen, Anzeige im Plan, Suchfaktor in der AV)
Was sollte noch bei der Standardisierung der Artikeldaten unbedingt berücksichtigt werden?
Bedanke mich im voraus für eure Meinungen und Denkanstöße :-)
Vielen Dank
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
smartineer
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smartineer an!   Senden Sie eine Private Message an smartineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smartineer
Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz
Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3)
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 19. Aug. 2019 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Straight-Potter 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Straight-Potter,
ich halte die "Bezeichnung 1" so kurz und einheitlich wie möglich und nehme dazu die Bezeichnungen nach ETIM/eClass - Vorteil: dafür gibt es auch gleich die Übersetzung in viele Sprachen.
Als Info:
In die "Bezeichnung 2" trage ich die wichtigsten Eigenschaften zur einfacheren Unterscheidung der einzelnen Artikel ein.
Das aber auch eher kurz und knackig. Das spart Arbeit bei der Übersetzung.
Beide Bezeichnungen gebe ich in den Stücklisten aus.
Beispiel:
Bezeichnung 1: LEISTUNGSSCHALTER. FÜR MOTORSCHUTZ.
Bezeichnung 2: GV2. Ir = 0,1..0,16A. Ii = 1,5A. PHASENAUSFALLEMPFINDLICH. Iu = 0,16A. 3 POL(E).
Tipp:
Wenn du das Satzendezeichhen "Punkt, gefolgt von Leerzeichen (. )" verwendest, kannst du die Texte -- und damit dein Wörterbuch -- viel modularer aufbauen und leichter auf "Standardsätze" zurückgreifen.
LG Gerald
Gerald von www.smartineer.com
Become a smarter engineer, become a Smartineer!
Lass mich das für dich googeln
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 19. Aug. 2019 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Straight-Potter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von smartineer:
Was mich zu einer Fragen bringt, warum Grosschreibung?
ICH SCHREIE DOCH NICHT RUM
Ich sehe das in sehr vielen EPLAN Datenbanken, aber auch nur dort..?
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 19. Aug. 2019 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Straight-Potter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man nur Bezeichnung 1 in der Stückliste auswertet, sollten dort alle wichtigen Bauteilinformationen (abgesehen von Typ-/Bestellnummer, Hersteller) dort enthalten sein.
Original erstellt von Inematov:
Daran ist vermutlich Siemens schuld...
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 19. Aug. 2019 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Straight-Potter 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
wie immer führen viele Wege nach Rom...
Grundsätzlich würde ich sagen, dass die Bez. 1 und 2 von den meisten Nutzern (wie oben beschrieben) genutzt werden.
Mit der Übersetzung machen wir es aber etwas anders. Dazu verwenden wir die Bez. 3 und hier wird nur ein Schlagwort vergeben. Alles weitere Übersetzen wir nicht!
Das hält die Übersetzungsdatenbank schlank...
Alle techn. Daten kann der Kunde der Artikelnummer entnehmen.
Die paar Angaben in der Bez. 1 und 2 reichen sowieso nicht um das Bauteil zu beschreiben. Wie Gerald schon schreibt das ist mehr was für sie Auswahl bei der Konstruktion / Schaltplanerstellung.
Gruß Robert
smartineer
Elektrokonstrukteur
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 19. Aug. 2019 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Straight-Potter 10 Unities + Antwort hilfreich
...Was mich zu einer Fragen bringt, warum Grosschreibung?...
Das habe ich damals so entschieden, um das Wörterbuch schlank zu halten.
Damit kann ich die selben Texte mehrfach wiederverwenden - unabhängig davon, ob ich einen Satzanfang habe oder nicht.
Bis jetzt hat sich noch kein Kunde weder über die Großschreibung noch über die Punkte dazwischen beschwert.
Ist auf jedenfall eine Geschmackssache und nur als Anregung gedacht!
LG Gerald
Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 19. Aug. 2019 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Straight-Potter 10 Unities + Antwort hilfreich
War keine Kritik
Hat mich nur Wunder genommen warum das viele machen.
smartineer
Elektrokonstrukteur
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 19. Aug. 2019 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Straight-Potter 10 Unities + Antwort hilfreich
... War keine Kritik   ...
Keine Sorge, hab ich eh nicht so aufgefasst - hab mir nur mit der Formulieruung zu wenig Zeit genommen ;-)
LG
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 19. Aug. 2019 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Straight-Potter 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum Großschreibung ? Ist klar. Damit geht Übersetzung ohne Sonderzeichen in der Fremdsprache. Kann jeder in seiner Landessprache ohne Probleme lesen.
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5.70 - Eplan P8(2023)
Siegraph ET/CAE
Eagle
erstellt am: 19. Aug. 2019 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Straight-Potter 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja nicht jeder mag Simesische Schrift.
Das stammt bei denen mehr von der Ausrichtung auf den US-Markt um das Problem der Mitarbeiter dort, der Groß-/Kleinschreibung zu umgehen.
Das Trifft auch auf die Umlaute zu. ( ä = AE )
Manche Übersetzungstools können daraus, wegen der vielen Rechtschreibfehler, keine vernünftige Übersetzung liefern.
E-Plan ist nichts zum Essen.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Aug. 2019 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Straight-Potter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich geb auch meinen Senf dazu:
Bezeichnung 1:  Bezeichnung des Artikels für die artikelstückliste mit Übersetzungen. bsp. Hauptschütz oder Drucktaste.
Bezeichnung 2 und 3: techn.daten des Artikels, aber nur in deutsch
freie Eigenschaften Wert 1 bis 3: techn.daten des Artikels, aber nur in deutsch
freie Eigenschaften Wert 4: ERP Nummer (Jaaa ich weiss es gibt ein Feld dafür aber wir haben schon vor Version 2.2 mit eplan begonnen in ein erp zu übertragen)
freie Eigenschaften Wert 5 und 6: 2 Felder die ich fürs erp ausserdem brauche
freie Eigenschaften Wert 7: BMK Buchstaben 2-stellig laut IEC81346
freie Eigensschaften Wert 20: falls Kabel wird dort die Verscharubung angegeben
freie Eiganschaften Wert 30,31: verweis auf ul-zertifikatsdatei bei 30 und CSA bei 31
achso und anders als dieser beitrag ist alles in groß-Kleinschreibung
das isnd nur die einträge die ich für die listen brauche.
von funktionnsschablonen, Abmessungen und den makros und externen Dokumente will ich hier gar nicht sprechen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 19. Aug. 2019 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Straight-Potter 10 Unities + Antwort hilfreich
Artikel Nr: Hersteller.Artikelnummer oder eigene ERP Nummer, je nach Service Konzept der Firma
ERP Nr: wenn vorhanden und für Datenaustausch zwiscehn ERP System und EPLAN notwendig
Typenbezeichnung: Typschlüssen von Hersteller oder was mir hilft das Teil im eigenen System schneller zu finden
Bezeichnung 1: Multilingual und max. 40 Zeichen lang, da einige ERP System nicht mehr zur Verfügung stellen.
Bezeichnung 2: nix
Bezeichnung 3: nix
Beschreibung: der ganze Sermon aus dem Hersteller Katalog einsprachig DE
Bauteilabmesungen: Höhe, Breite, Tiefe, damit zumindest ne Klötzchengrafik in 2D/3D verfügbar ist
Makro, Datenblatt, Bild, Technische Daten je Produktgruppe
Funktionsschablone:
Bei den Steckern leg ich mir eh schon 3 Varianten an und würde bei allen anderen Artikeln jetzt noch zusätzlich
eine 2 Variante OFS (ohne Funktionsschablone) anlegen um meine Projekte aufwärtskompatibel zu halten.
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 20. Aug. 2019 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch für eure Anregungen :-)
