  IEC 81346 die 1000 Frage
Autor Thema:  IEC 81346 die 1000 Frage (794 mal gelesen)
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2022
ePlan P8 Cogineer V2022
ePlan P8 ProPanel V2022
ePlan P8 Fluid V2022
ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 14. Aug. 2019 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
wenn ihr eine Bedienstelle mit Leuchtmeldern nach Norm benennt.
Vergebt ihr dann für Ort und Produkt die gleichen Buchstaben?
z.B =xyz+PF1-PF1
Finde ich nicht wirklich schon.
Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Mr. Heli
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2.6 HF2
V 2.7
V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 10
MS WINDOWS 7
MS WINDOWS 2016 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 15. Aug. 2019 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi hoi,
also bei uns hat der Ort ( Einbauort) nichts mit dem Produktaspekt zu tun.
Der Produktaspekt beschreibt den Zweck bzw. die Aufgabe des Objektes in Deinem Fall
Klasse P => Darstellung von Informationen
Unterklasse F => Visuelle Anzeige
also PF könnte dann z.b. eine Meldelampe oder Leuchtmelder sein.
Den(Einbau)Ort beschreiben wir mittels einer Bezeichnung die wir ins englische übersetzen
und dann Kürzel verwenden.
z.B. Schutz --> safety enclosure --> +SE
z.B. Meldeleuchte am Schutz wäre dann +SE-PF1
Wenn es dann am Einbauort genauer werden muss kann man ja noch schachteln
das sollte man aber aus Gründen der Beschriftung bzw. Etikettierung und
auch Lesbarkeit nicht übertreiben.
z.B.
Schutz vorne  --> safety enclosure frontside --> +SE+F
Schutz hinten --> safety enclosure backside  --> +SE+B
Aber da gibt es sicherlich tausende Möglichkeiten wie man das
machen kann. Das ist auch ein wenig Produktabhängig.
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
