Thema: Querverweisanzeige - OKZ ausblenden (839 mal gelesen)
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
Beiträge: 210 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 13. Aug. 2019 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir haben einige Projekte auf eine neue Projektstruktur (Seitenstruktur mit Dokumentenart/Einbauort/Anlage) umgestellt - dabei wurde auch der Einbauort auf identifizierend gesetzt. Dadurch bedingt umfassen die QVW nun auch den Einbauort - dieser soll aber in unseren Plänen nicht angezeigt werden - wurde er auch in der alten Seitenstruktur welche nur einen beschreibenden Einbauort umfasste nicht. Ein einfaches Umstellen auf Einbauort beschreibend in der Seitenstruktur ist nun ebenfalls nicht mehr möglich da ePlan anmeckert es könnten dadurch doppelte Seiten entstehen - diese gab es vor der Umstellung aber auch nicht - auch kann man sich nicht anzeigen lassen wo evtl. doppelte Seiten entstehen könnten. Daher meine Frage - hat jemand eine Idee wie man die QVW dementsprechend wieder einkürzen könnte das wieder nur =- angezeigt wird und nicht =+- ... Auch nett von ePlan einfach mal zu sagen - du darfst das nicht... statt Lösungsvorschläge anzubieten oder einen "at-your-own-risk" Button.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 13. Aug. 2019 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Hi, versuch mal: Alle Seiten Deines Projektes mit Strg+X auszuschneiden. Dann die Projektstruktur umzustellen. Dann mit Strg+V die Seiten wieder einfügen. Geht es dann? Plan B: Leg ein neues leeres Projekt mit der gewünschten Seitenstruktur an. Kopiere alle Seiten von Projekt alt nach Projekt neu. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 13. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2019 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja habe ich gerade versucht - aber 6000 Seiten in einem Rutsch kopieren mag eplan auch nicht so Kann aber nicht die Lösung sein - im Zweifel werde ich mal den Support kontaktieren - wozu hat man nen Software-Service-Vertrag - nur finde ich es hier angenehmer und einfacher. Vor allem haben vielleicht andere auch schon einmal die Suppe gelöffelt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 13. Aug. 2019 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Zitat: Original erstellt von Bjoern B.: Ja habe ich gerade versucht - aber 6000 Seiten in einem Rutsch kopieren mag eplan auch nicht so Kann aber nicht die Lösung sein - im Zweifel werde ich mal den Support kontaktieren - wozu hat man nen Software-Service-Vertrag - nur finde ich es hier angenehmer und einfacher. Vor allem haben vielleicht andere auch schon einmal die Suppe gelöffelt...
Die Werden dir auch nichts anderes sagen. Du darfst eh alle Abbruchstellen und QVW´s dann im Plan korrigieren. Deshalb die Aussage: "Never change a running system..." hier Gold wert ist. Vor solchen Aktionen immer eine Datensicherung den die kann man nicht rückgängig machen.
