  Klemmenplan
Autor Thema:  Klemmenplan (976 mal gelesen)
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5.70 - Eplan P8(2023)
Siegraph ET/CAE
Eagle
erstellt am: 07. Aug. 2019 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mehrpoligen Klemmen wird die Klemmennummer einmal ausgegeben und dann unterdrückt.
Wie kann ich unterdrücken das immer pro Zeile die Klemmennummer ausgegeben wird?
Danke.
E-Plan ist nichts zum Essen.
Hennig.T
Siegraph ET/CAE
Eagle
erstellt am: 22. Aug. 2019 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Formulareigenschaften:
Eigenschaft "Anschlussbezogene Ausgabe <13113>" hinzu fügen und aktivieren.
Im Formular müssen verwendet werden.
Platzhaltertext "Klemmenanschluss extern <20052> / Anschlussbezeichnung der Funktion <20023>"
Platzhaltertext "Klemmenanschluss extern <20052> / Anschlussbezeichnung der Funktion <20022>"
Platzhaltertext "Klemmenanschluss intern <20051> / Anschlussbezeichnung der Funktion <20022>"
Platzhaltertext "Klemmenanschluss intern <20051> / Anschlussbeschreibung der Funktion <20022>"
> Klappt leider nicht bei allen Klemmen
> Zumindest steht jetzt an der Anschlussbezeichnung die zugehörige Anschlussbezeichnung.
> Die Anschlussbezeichnung gab es nur als Anschlussbezeichnung gesamt.
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 22. Aug. 2019 editiert.]
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 16. Sep. 2019 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe intern nachgefragt und folgende Antwort bekommen
Der Ansatz mit der "Anschlussbezogene Ausgabe" ist erst einmal korrekt. Allerdings ist mit den Bildern und der Beschreibung keine weitere Fehlersuche möglich. Hier bitte an den Support wenden und ein Beispielprojekt und das verwendete Formular bereitstellen.
Robin
