  Benutzer Zusatzfeld in Formel einbinden
Autor Thema:  Benutzer Zusatzfeld in Formel einbinden (929 mal gelesen)
jana1982
Sehen Sie sich das Profil von jana1982 an!   Senden Sie eine Private Message an jana1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jana1982
Eplan P8 2.8
erstellt am: 07. Aug. 2019 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
folgende Aufgabenstellung habe ich mir vorgenommen:
Wir bauen viele Seriengeräte und die immer in bestimmten Stückzahlen.
Nun möchte ich eine Artikelsummenstückliste bauen, die nicht nur die verwendeten Artikel aufsummiert, sondern auch die Anzahl der Maschinen, die ich wiederum in die Projekteigenschaften schreiben möchte, in einer weiteren Spalte mit den aufsummierten Artikeln multipliziert.
Bisher habe ich es so gemacht, dass ich verschiedene Artikelsummenstücklisten-Formblätter ausgewählt habe, die zuvor für bestimmte Losgrößen angelegt wurden. Zum Beispiel F02_001_Artsutüli_3.f02 für drei identische Maschinen.
Leider bekomme ich es nicht hin, das Zusatzfeld der Projekteigenschaften in die Formel einzubinden. Für o.g. Beispiel lautet die Formel
A950="[(<10001<20507>>*3)0,0,2,1,0,0,0,0]"
Es wäre prima wenn ihr dafür Lösungsansätze liefern könntet.
Vielen Dank vorab und viele Grüße,
Jana
[Diese Nachricht wurde von jana1982 am 07. Aug. 2019 editiert.]
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 07. Aug. 2019 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jana1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jana,
ich habe auf die schnelle etwas getestet das Funktioniert. Da du nicht direkt an die Projekteigenschaften im Formular kommst, musst du einen kleinen Umweg gehen.
Im Formular rechnest du mit du mit einer Blockeigenschaft der Betriebsmittel.
Die Blockeigenschaft, definierst du in den Projekteigenschaften jeweils für alle Arten von Betriebsmitteln (Klemmen, Allgemeine Betriebsmittel, Gerätekästen etc.) Mit der Blockeigenschaft, schaust du jeweils auf eine Eigenschaft in den Projekteigenschaften wo du die Menge der Maschinen einträgst. Das klappt bei mir.
jana1982
Eplan P8 2.8
erstellt am: 08. Aug. 2019 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, na das klingt doch nach ner Lösung.
Könntest du mir bitte noch sagen wie genau du das hinbekommen hast? Ich stehe da irgendwie auf dem Schlauch.
Danke vorab  *
Jana
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
jana1982
Eplan P8 2.8
erstellt am: 08. Aug. 2019 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, hat geklappt.
Vielen Dank an alle und viele Grüße!
