  Symbolbibliothek
Autor Thema:  Symbolbibliothek (657 mal gelesen)
mstars
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von mstars an!   Senden Sie eine Private Message an mstars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mstars
Eplan Select V2.9 SP1 Update 6
erstellt am: 06. Aug. 2019 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem wo ich aktuell nicht weiter weiß. Ich habe mir eine neue Symbolbibliothek angelegt. Da drin ist nur das Symbol für einen Digitalen Ein-/ Ausgang.
Habe diese Symbolbibliothek über die Einstellungen dem Projekt hinzugefügt und kann auch über Symbol einfügen darauf zugreifen.
Jetzt aber zu meinem Problem. Ich habe verschiedene Siemens Baugruppen die über Ein und Ausgänge verfügen. Diese habe ich über Data Portal mir reingeholt und habe dann die Funktionsschablonen so bearbeitet das ich bei Symbol meines eingetragen habe, aus der neuen Symbolbibliothek, für die Ein-/Ausgänge.
Möchte ich jetzt aber über den SPS Navigator einen Ein-/ Ausgang absetzen nimmt Eplan trotzdem das aus der Standardbibliothek und ich muss immer erst Backspace usw. betätigen.
Gibt es da noch eine andere Möglichkeit ihm das Symbol für die Ein-/ Ausgänge zuzuweisen?
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 16. Aug. 2019 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstars 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mstars:
..Ich habe mir eine neue Symbolbibliothek angelegt. Da drin ist nur das Symbol für einen Digitalen Ein-/ Ausgang...
Hallo mstars,
wieso brauchst du ein eigenes Symbol für einen digitalen Ein-/Ausgang?
kannst du das mit den orginalen Symbolen nicht lösen?
HOC
