  Wort Übersetzung
Autor Thema:  Wort Übersetzung (1033 mal gelesen)
EPLANPfuscher
Elektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von EPLANPfuscher an!   Senden Sie eine Private Message an EPLANPfuscher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLANPfuscher
erstellt am: 24. Jul. 2019 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem. Wenn ich Wörter im Wörterbuch habe wie zB das Wort Stromquelle, dann wird das auch übersetzt.
Steht dann im Text aber Stromquelle 1 wird es nicht übersetzt. Was muss ich in die Datenbank schreiben ?
Gruß Heike
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
EPLAN 5.70 SP1
P8-Professional 2.6 HF4
P8-Professional 2.7 HF7
erstellt am: 24. Jul. 2019 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLANPfuscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Heike,
Stromquelle %0
(%0 = Platzhalter für die erste Zahl, %0 die zweite usw. bis %9)
Muss in der Quellsprache (Ausgangssprache) und in allen Übersetzungen gleich sein!
Jo
[Diese Nachricht wurde von FIMA1 am 24. Jul. 2019 editiert.]
EPLANPfuscher
Elektronikerin
erstellt am: 24. Jul. 2019 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das hat funktioniert!
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 26. Jul. 2019 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLANPfuscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch eine Fehlwortliste ausgeben, in der würde der Eintrag auch mit den Platzhalter (%0) so ausgegeben werden.
