  [SKRIPT ab V2.8] Automatisches vergeben der Projektgruppe
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  [SKRIPT ab V2.8] Automatisches vergeben der Projektgruppe (3767 / mal gelesen)
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 12. Jul. 2019 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Projectgroup_Auto_Assignment_V1.0.0.zip
Hallo zusammen   ,
ich habe ein kleines Skript geschrieben um die Möglichkeiten der Projektgruppe in der Eplan Version 2.8 sinnvoll nutzen zu können.
Nach Laden des Skript werden bis zu 4 Projekte (+1 Makroprojekt) in verschiedenen Farben in den Navigatoren markiert.
Damit Ihr die Farben in den Navigatoren auch seht muss in den Einstellung unter 'Benutzer>Darstellung>Projektgruppen (Definition)' die 'Farbe aktiviert' bei allen 5 Gruppen eingeschaltet werden.
Funktion:
Beim öffnen eines Projektes wird dieses automatisch einer Projektgruppe zugeordnet. Dies geht mit bis zu 4 Projektgruppen, die 5. Projektgruppe ist für Makroprojekte vorgesehen und wird von dem Skript ausgelassen. Beim schliessen eines Projektes wird diese Zuordnung wieder entfernt.
Hier noch ein Link in die Online-Hilfe, für diejenigen die noch nicht wissen was Projektgruppen sind.
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 12. Jul. 2019 editiert.]
strahleharris
Sehen Sie sich das Profil von strahleharris an!   Senden Sie eine Private Message an strahleharris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strahleharris
P8 2.9 Beta
erstellt am: 14. Jul. 2019 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Frank,
vielen Dank für das Script. Werde es gleich mal testen.
Schon mal einen schönen Start in die nächste Woche!
Patrick
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 23. Aug. 2019 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab es gerade geladen und ausprobiert, erstes Fazit... bleibt drauf!
Schön gelöst, vielen Dank dafür
10U mehr als verdient
Gruß Robert
