Thema: Makros (3412 / mal gelesen)
KurzSchlußElektriker Mitglied Schueler
Beiträge: 9 Registriert: 11.07.2019 EPLAN Electric P8 Compact Version 2.8 HF2 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 11. Jul. 2019 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich bin neu hier und auch neu bei Eplan. Ich habe ein Gerätekasten erstellt, dann da hinein Einen Motor und mehrere Geräteanschlüsse gesetzt. Das Alles dann in einen Makrokasten gemacht und gruppiert und natürlich auch gespeichert. Wenn ich in dann in meinem Schaltplanprojekt ein Makro aus einem Makroprojekt aktualisiere wird nur unwichtiger Text aktualisiert und nicht z.B. geänderte BMKs von meinen Geräteanschlüssen in dem Makro. Wo liegt da der Fehler, ist das ein 40cm Problem , oder liegt das an einer Einstellung? Ich hoffe ihr könnt meine wirre Frage verstehen [Diese Nachricht wurde von KurzSchlußElektriker am 12. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 11. Jul. 2019 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurzSchlußElektriker
Hallöchen und willkommen hier! Ich kann zwar vorstellen, was du meinst, komme aber nicht ganz mit. Uns würden einige Screenshots und eine Schritt-für-Schritt Beschreibung schon etwas helfen. Der Beitragseditor enthält (in Form von Fragezeichen) Links zur Hilfe, wenn du nicht wüsstest, wie Dateien angehängt werden. Und fülle bitte deine System-Info aus, damit alle wissen mit welcher EPLAN Version du unterwegs bist. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wickd Mitglied Automatisierungstechniker
Beiträge: 1 Registriert: 11.07.2019 EPLAN P8 2.6.3 HF4 EPLAN P8 2.8 HF2
erstellt am: 11. Jul. 2019 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurzSchlußElektriker
Hallo allerseits, ich glaube dein Problem ist, dass im Makrokasten die Manuelle zuordnung aktiviert ist (also der Hacken bei manuelle Objektzuordnung im Reiter Makrokasten). Dadurch muss du alle Elemente des Makros zunächst dem Makroksten manuell zuordnen. Wenn du den Hacken rausnimmst nimmt der Makrokasten automatisch alle Elemente die sich im Kasten befinden und erstellt so das Makro. Ich vermute das bei dir momentan nicht alle Elemente dem Makrokasten zugeordnet sind und dadurch auch nicht alles aktualisiert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2019 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit Screenshots wird eher schwer, da ich das Programm auf einem Rechner in der Firma nutze und nicht weiß, ob ich Screenshots erstellen darf. Makro erstellen: Gerätekasten zeichnen > Geräteanschlüsse einfügen und bezeichnen > andere Bauteile wie z.B. einen Motor einfügen > Grafik des Hersteller einfügen > Makrokasten zeichnen und genau auf Gerätekasten legen > alles Gruppieren > mit Strg+F5 als Makro speichern Makro einfügen: Shortcut "M" > Makro auswählen > Makro platzieren > sichtbares BMK des Makros anpassen Makro aktualiesieren: Rechtsklick > Makro aktualisieren Ich bei Optionen > Einstellungen > Projekte > Projektname > Grafische Bearbeitung > Allgemein bei "Makrokästen mit einfügen" einen Haken in der Checkbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2019 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wickd: Hallo allerseits,ich glaube dein Problem ist, dass im Makrokasten die Manuelle zuordnung aktiviert ist (also der Hacken bei manuelle Objektzuordnung im Reiter Makrokasten). Dadurch muss du alle Elemente des Makros zunächst dem Makroksten manuell zuordnen. Wenn du den Hacken rausnimmst nimmt der Makrokasten automatisch alle Elemente die sich im Kasten befinden und erstellt so das Makro. Ich vermute das bei dir momentan nicht alle Elemente dem Makrokasten zugeordnet sind und dadurch auch nicht alles aktualisiert wird.
Danke für die Antwort, ich habe nachgesehen, die Option ist nicht aktiviert.
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 12. Jul. 2019 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurzSchlußElektriker
Zitat: Original erstellt von KurzSchlußElektriker: Makrokasten zeichnen und genau auf Gerätekasten legen
Versuch doch mal, den Makrokasten um ein Miniraster größer als Gerätekasten zu zeichnen um sicherzustellen, dass sich alle innerhalb des Makrokastens befindet ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2019 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurzSchlußElektriker
... die Option ist nicht aktiviert.
Ich muss doch noch mal nachhaken. Wenn tatsächlich alles in die Makrodatei gespeichert wird, dann muss nach dem Einfügen auch die komplette Grafik mit allen gesetzten Eigenschaften erscheinen. Ich nehme an, dass das auch bei dir so ist. Die Funktion Makro aktualisieren macht nichts anderes, als den früheren Inhalt des Makros zu löschen, den aktuellen Inhalt aus derselbsen Makrodatei zu laden und anstelle der alten Grafik zu platzieren. Mit all den angepassten Eigenschaften, versteht sich. Schreibst du das Makro neu, sprich: speicherst du das Makro erneut in die Datei, wenn du den Inhalt in deinem Projekt verändert hast? Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 12. Jul. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurzSchlußElektriker
Manche Eigenschaften werden aktualisiert, andere nicht. Zum Beispiel wird das BMK nicht auf den Stand vom Makro zurück gesetzt. Wäre auch ganz schön doof. Ich hab noch kein 2.8, aber ich glaube da kann man per Schema anpassen, was aktualisiert wird und was nicht. Ein Auszug aus der Eplan Hilfe:
Zitat: Grafische Informationen wie Eigenschaftsanordnungen oder Formatierungen entstammen dem Makro und werden entsprechend geändert; logische Informationen bleiben beim Aktualisieren erhalten.
erstellt am: 15. Jul. 2019 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich speicher, wenn ich in der Makrobibliothek was geändert habe, es in die exakt selbe Datei, als die exakt selbe Variante (also wo man Variante A und so auswählen kann). Allerdings werden eben die Sichtbaren BMK nicht aktulisiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 15. Jul. 2019 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurzSchlußElektriker
erstellt am: 15. Jul. 2019 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KurzSchlußElektriker
Zitat: Original erstellt von Shrek77: In der 2.8 wurden das Aktualisieren erweitert. Das BMK aber nicht.
Tja, man lernt nie aus. Und wieder bestätigt sich die alte Weissheit: wer lesen kann... Danke schon mal Shrek77! Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2019 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
