  Artikeldatenbank Suchindex
Autor Thema:  Artikeldatenbank Suchindex (2799 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 05. Jul. 2019 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage an die Skript Profis.
Kann man per Skript den Suchindex der Artikeldatenbank aktualisieren ?
Oder geht das nur über die API ?
mfg Markus
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 08. Jul. 2019 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
also du kannst ja mal mit dem Eventlogger von Jonny das Ereignis abfangen
Code:
oCLI.Execute("onActionEnd.String.PartsManagementGuiIGfWindonPamUpdateSearchIndex");
das sollte man in ein script verpackt bekommen
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 08. Jul. 2019 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Action wird aber nur über die ARtikelverwaltung ausgeführt.
Wenn ich sie zum Testen in eine Symbolleiste einfüge, ist diese ausgegraut.
mfg Markus
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Jul. 2019 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Weshalb wird denn die Client-seitige Suchindex genau gebraucht ?
Wenn die SQL-Volltextsuche korrekt eingerichtet ist, dann übernimmt
bei jeder Artikeländerung der Server die Aktualisierung des Index.
Ohne SQL-Volltextkatalog sind bspw. externe Artikelmanipulationen oder Skriptimporte usw. immer mit einer anzustossenden Aktualisierung des Suchindex verbunden (das länger dauert und auch nicht von mehreren Usern zeitgelich gestartet werden kann)
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 09. Jul. 2019 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unsere SQL Datenbank wird in unsere Zweigstellen Repleciert.
Und bei disen funktioniert hin und wieder die Volltextsuche nicht mehr.
Damit diser wieder geht braucht man nur auf der Datenbank ( Zweigstelle ) den Index aktualisieren.
Damit man den Index aktualiseren kann braucht man Adfmin Rechte, den die User in den ZW nicht haben. Deshalb möchte ich das ganz in ein Script einbauen.
mfg Markus
AlFu
Elektroniker / Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AlFu an!   Senden Sie eine Private Message an AlFu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlFu
Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:)
Intel i7-7700 3,6 GHz
16 GB RAM
2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB
4x 24"-Monitor
EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 10. Jul. 2019 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber was nairolf meint ist glaub ich die Volltextsuche dem SQL-Server zu überlassen, anstatt den einzelnen Stationen. Der Server aktualisiert seinen Suchindex selbst. Dazu musst du bloß in den Einstellungen der Artikelverwaltung einen Haken bei "SQL-Server Volltextsuche verwenden" machen (siehe Bild)
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 11. Jul. 2019 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Hacken ist gesetzt.
Es dürfte mit dem Replicieren zusammen hängen, das die Suche dann nicht mehr funktioniert.
mfg Markus
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 12. Aug. 2021 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AlFu
Die Volltextsuche hat aber auch Sucheinschränkungen. Sie ist eine Präfixsuche.
Das heisst wenn ich eine Suche Anstosse muss der erste Teil der Suche mit eingeben werden.
Als Beispiel mit der Eingabe "Schutzschalter" bekomme ich keinen Motorschutzschalter angezeigt. Ist bei vielen Suchen die wenigestens etwas anzeigen sollten, inaktzeptabel.
Weiss jemand ob der Standard-SQL-Suchindex automatisch indexiert wird?
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
