Thema: Konfigurierbare Geräte Ventilinsel Wartungskombination (2775 mal gelesen)
NexusNox Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 23.06.2019
erstellt am: 23. Jun. 2019 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bin neu hier. Hab schon lange gesucht, aber lauter Bäume den Wald nicht gefunden. Seit neuestem setzen wir EPlan Fluid 2.7 für unsere Maschinen ein. Nun meine Frage: Wenn ich bei Festo ein Ventilinsel konfiguriere ist dies aus der ERP Sicht EIN Kaufteilartikel. Habe nun alles ordnungsgemäß gezeichnet und bekomme für alle Teile auch ein BMK, was aus der Dokumentationssicht für die Montage aber auch Kunden wichtig ist. In der Stückliste möchte ich aber nur EIN Artikel gelistet haben, und nicht Einzel Ventile und Verkettungsplatten. Das Hauptgerät kann sich auch über mehrere Seiten strecken (10 Ventile). Wie löse ich das Problem? Danke an Lösungsfinder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 23. Jun. 2019 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NexusNox
Also bei VT´s ist das so ein Problem. Die Insel selbst ist ja ein Bauteil (BMK). Die einzelnen Ventile auch aber sollten "geschachteltes BMK" sein. Die Artikel-Nr. der VT ist so nicht einfach 1 zu 1 bestellbar. Die Nr. sagt nur das es eine VT ist aber nichts über den Aufbau bzw. Bestückung. Die Bestückung selbst solltest du bei der Artikelbeschreibung hinterlegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 25. Jun. 2019 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NexusNox
DerNörgler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 25.06.2019 Win10, 1809, 64B Office 2016 P8 2.7 HF5
erstellt am: 25. Jun. 2019 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NexusNox
Hi, vielleicht ein Ansatz: Wir haben kein Fluid und und machen es so. Die konfigurierte Ventilinsel kann man bei Festo unter"Ersatzteile" aufdröseln. Die Einzelnen Komponenten werden als Grafik in den Plan gezogen und etwas entschlackt. Dann kommen SPS -bzw. Gerätekästen drumherum. Fertig ist der Stationsaufbau (wie bei einer ET-Station. Dann haben wir noch Nebenelemnte mit SPS-Anschlüssen und die verweisen auf Übersichtsseiten damit man eine schöne Übersicht bekommt. Die Softies wollens ja schön haben. Grüße... Dann kommt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NexusNox Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2019 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Die Idee mit Ersatzteil finde ich gut werde das morgen ausprobieren. Ich kann die konfigurierte Symbole für ein Ventilinsel bei Festo für 70EUR herunter laden. Finde es ist viel Geld. Ich meine bei einem Umsatz von ca. 100.000EUR pro Jahr sollten wenigstens die Symbole Kalkulatorisch mit in der Hardware sein. Vielleicht müssen wir demnächst auch für diverse Step-Modelle was bezahlen
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 26. Jun. 2019 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NexusNox
Für mich ist das zunächst eine Baugruppe als Artikel, bestehend aus den entsprechenden Einzelteilen. Dem BM ordne ich die Baugruppe als Artikel zu. Wir man die dann in den Auswertungen aufdröselt wäre die nächste Baustelle. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2019 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NexusNox
Wie gesagt bei VT´s von FEsto ist das halt schlecht bis ungenügend gelöst. Die Bestell-Nr. ist dort nur für den Typ von VT. Wie die Bestückung ist kann dir keiner sagen. Das muss man separat pflegen bzw. dokumentieren. Schlimm wird es wenn du bei einer Anlage 5 verschied aufgebaute VT´s hast mit der gleichen Bestell-Nr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2019 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NexusNox
Bei dem Festo-Ventilinsel-Projekt sind alle Daten enthalten: Die Bestellnumer der allgemeinen Ventilinsel, dazu Identnummer 1 und 2 für die konfigurierte Ventilinsel. An den einzelnen Komponenten der Ventilinsel sind die jeweiligen Einzelteile enthalten mit einem Wert bei Ersatzteil "E-CONFIG" zum wegfiltern. Und für 70 EUR bekommt man innerhalb von 15 Minuten ein richtig gutes Ergebnis. Wieviele Stunden Konstruktionszeit sind bei Euch dafür notwendig? LG, RW
------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NexusNox Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2019 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit 15min bzw. 4h und 70EUR verstehe ich. wenn ich das von hand erledige dann kostet die Sache fast 4x80€=320€>>70€ ! Aber, wenn ich dem Chef sage nach ca. 8000 bis 10.000 Eur EPlan-Fluid Investition benötige ich jetzt auch noch ca. 400Eur für Symbole/Maschine, dann erzählt er mir was anderes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2019 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NexusNox
Hi, das kann ich verstehen, das das laufende Kosten verursacht. 4 Ventilinseln in EPLAN zu projektieren dauert 2 Tage minimum, dazu Vergleich FESTO-Konfigurator Dauer 1h. Zusatznutzen: Konfigurator macht es richtig. Vorschlag: Teste erstmal eine VI von dem Festo-Konfigurator aus. Damit gilt es sich auch anzufreunden... Vorschlag B: Ventilinseln zu standardisieren wäre auch eine Möglichkeit. Ja, dann sind mal 5 Blindplatten mehr als notwendig, aber immer dei gleiche VI mit gleichem Makros hätte auch einen Charme... LG, RW
erstellt am: 27. Jun. 2019 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NexusNox
Das mit den 70€ ist ja ok aber die könnten doch die Makros gleich richtig machen bzw. in der Online Konfiguration das richtige Makro anbieten. Ich projektiere die VT ja nicht sondern sage dem Vertreter von Festo das ich eine VT nach VW-Spezifikation brauche mit x-Ventilen. Der macht das dann und schick mir das Angebot mit Link. Dort erwarte ich dann auch das alles da ist. Leider falsch gedacht. Die wollen ihre Makros nur extra verkaufen um die Kosten (welche durch EPLAN entstehen) an die Kunden weiter zu geben. Das kann es leider nicht sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 27. Jun. 2019 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NexusNox
Da muss ich dir widersprechen....die Makros der Einzelnen Geräte sind alle im Dataportal. Nur wenn du die komplette Darstellung der Ventilinsel direkt möchtest, gibt es den Konfigurator der ein komplettes Projekt erzeugt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NexusNox
Zitat: Original erstellt von Shrek77: Da muss ich dir widersprechen....die Makros der Einzelnen Geräte sind alle im Dataportal. Nur wenn du die komplette Darstellung der Ventilinsel direkt möchtest, gibt es den Konfigurator der ein komplettes Projekt erzeugt.
Da gebe ich dir ja recht aber die Qualität ist leider eben nicht so berauschend. Ich möchte am liebsten nur 1 Makro ändern als 20 oder mehr. Leider gehen die Meinungen und Wünsche bei Erstellung von Makros weit auseinander weshalb diese auch immer teurer werden (wegen Aufwendigkeit). Mache ja selbst Makros für einige Hersteller und weis wovon ich rede. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
