Hallöchen!
vielleicht kennt Ihr das schon, es könnte aber auch für anderen helfen.
Siemens stellt einige Dokumente und ein Beispielprojekt zur Unterstützung unter folgenden Links (Fettschrift) zur Verfügung.
An beiden Dokumenten ist klar erkennbar, dass sie von TIA Experten und nicht von P8 Konstrukteuren geschrieben sind. Sie lassen leider einige (P8-spezifische) Fragen offen, zum Einstieg sind sie aber sehr gut.
Was die Frage zur BaseUnit angeht: sie gehen leider nicht durch die Schnittstelle. In der Beschreibung zum Beispielprojekt sind u.a. die Schritte zum SPS-Datenexport beschrieben. Dort steht unter Schritt 6 (Seite 22) der Hinweis:
Code:
Entfernen Sie den Haken bei "Zubehör exportieren" ("Export accessories"), da im TIA Portal kein Zubehör parametriert
wird.
Aus Erfahrung kann ich noch sagen, dass auch die Übertragung der Netzwerk-Topologie sehr schwierig ist. Ich würde generell empfehlen, die Funktionalität der Schnittstelle zuerst mit einem Gegentest zu starten: ein im TIA-Portal konfiguriertes Projekt aus TIA exportieren, danach im TIA ein ein neues, leeres Projekt anlegen und die soeben exportierte AML-Datei zurück importieren. Das Ergebnis wird für sich sprechen.
Übrigens, auch EPLAN stellt einige Dokumente zum Thema SPS Daten kostenfrei zur Verfügung. Sie sind im Informationsportal von EPLAN unter diesem Link zu finden.
P.S.: habe was beinah vergessen.
Wir haben sämtliche Funktionsschablonen und Zubehörzuordnungen von Siemens überarbeitet. An der Systematik, wie die Artikel vom Data Portal (oder per CAx-Download von Siemens) kommen, lässt erkennen, dass der Laden doch sehr nach Mechanik tickt. Bei der Bildung von Hauptartikel und Zubehör folgt Siemens die Baustruktur. So ist z.B die BaseUnit der Hauptartikel für Siemens, das Elektronikmodul das Zubehör. Und auch daher rührt die Lösung mit Baugruppen für die Kombination dieser beiden. Unsere Lösung vermeidet die Baugruppen gänzlich, deklariert das Elektronikmodul als Hauptartikel und die BaseUnits als Zubehör. Auch die Funktionsschablonen sind nach diesem Prinzip aufgeteilt worden.
Im Grunde haben wir die Empfehlung von EPLAN gefolgt, die in einem Tech-Tipp Dokument beschrieben ist.
Das Dokument befindet sich hinter dem Titel Empfehlung für SPS-Bauteile mit Sockel und steckbarer Logik im Informationsportal.
Schöne Grüße
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
[Diese Nachricht wurde von Balage am 10. Jul. 2019 editiert.]
