  Benutzereinstellungen werden nicht übernommen
Autor Thema:  Benutzereinstellungen werden nicht übernommen (1709 / mal gelesen)
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 11. Jun. 2019 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan Gemeinde!
Ich ändere per Script das Verzeichnisschema und die Artikeldatenbank, je nach dem, für welchen Kunden wir zeichnen.
Die Einträge werden per string in das Jeweilige Feld geschrieben.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass wenn ich das per Script umstelle, zwar das richtige in den richtigen Feldern steht, jedoch arbeitet Eplan im Hintergrund immer noch mit der alten Datenbank und Verzeichniseinstellung. Erst wenn ich in "Optionen => Einstellungen" gehe und dort mit OK bestätige, werden diese im Hintergrund umgestellt.
Kennt jemand diese Problem?
Wie kann ich das evtl. auch per Script aktualissieren?
Danke erstmal!
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"  !!
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 11. Jun. 2019 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.falk 10 Unities + Antwort hilfreich
Stellst du die Lastused auch um ?
USER.ModalDialogs.PathsScheme.LastUsed
mfg Markus
m.falk
E-Planer
erstellt am: 12. Jun. 2019 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus!
Ja, LastUsed stelle ich auch um.
USER.PartSelectionGui.DataSourceScheme.Standard.Data.Access
und
lG Falki
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 12. Jun. 2019 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.falk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hat mit dem Last used probleme.
Hast du es schon probiert die Pfade in die xml reinzuschreiben, eigener Name, diesen dann importiert und eingestellt ?
mfg Markus
m.falk
E-Planer
erstellt am: 12. Jun. 2019 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein hab ich noch nicht probiert.
Ich werds mal versuchen, danke.
lG Falki
m.falk
E-Planer
erstellt am: 01. Aug. 2019 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So!
Ich habs nun mit xml Import versucht => gleiches Ergebnis, geht nicht!
lG Falki
m.falk
E-Planer
erstellt am: 01. Aug. 2019 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So!
lG Falki
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 01. Aug. 2019 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.falk 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Wenn du die Settings änders kann es nötig sein dies Eplan mitzuteilen:
Code:
new EventManager().Send("PageManagement.ProjectSettings.Changed", new EventParameterString());
2.) Wenn du Projekteinstellungen über ein xml importierst, musst du den Parameter "Project" mit verwenden.
Wenn wir deinen Skriptcode sehen könnten wäre es einfacher zu helfen.
grüße
FrankS
m.falk
E-Planer
erstellt am: 01. Aug. 2019 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier das Script:
public class PirkArtDatBankAend
    [DeclareAction("PirkVerzAendPirk")]    //Änderung der Verzeichnisse Artikeldatenbank in Pirkheim
    public void Function1()
        //Liest die aktuelle Artikeldatenbank aus
        Settings settings1 = new Settings();
        string artdatold = settings1.GetStringSetting(
                "USER.PartSelectionGui.DataSourceScheme.Standard.Data.Access", 0);
        //Liest das aktuelle Verzeichnisschema aus
        Settings settings2 = new Settings();
        string verzold = settings2.GetStringSetting(
                "USER.ModalDialogs.PathsScheme.LastUsed", 0);
        //Filtert den Dateinamen aus dem kompletten Pfad
        string fileName = artdatold;
        string result;
        result = Path.GetFileNameWithoutExtension(fileName);
        Console.WriteLine("GetFileName('{0}') returns '{1}'",
            fileName, result);
        //erzeugt Pfadvariable
        string value1 = @"R:\EPLAN\P8_2.7\Artikel\Pirkheim Automation GmbH\Artikel_Pirkheim_2_7.mdb";
        string value2 = "Pirkheim_Server_P8_2_7_2017";
        //Abfrage, ob Verzeichnisse geändert werden sollen
        if (MessageBox.Show("Aktuelle Datenbank:  " + result + "\n" +
                            "Aktuelles Verzeichnis:  " + verzold + "\n" +
                            "\n" +
                            "Sollen diese geändert werden?",
                            "Verzeichnisse umschalten", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Information) == DialogResult.Yes)
            Settings settings3 = new Settings();            //schreibt den Wert, der eingegeben wurde, in die Zeile "Artikeldatenbank"
            settings3.SetStringSetting(
            value1, 0);
            Settings settings4 = new Settings();            //schreibt den Wert, der eingegeben wurde, in die Zeile "Artikeldatenbank"
            settings4.SetStringSetting(
            value2, 0);
            MessageBox.Show("Verzeichnisse wurden geändert!", "Änderung erfolgreich!");
        else
            Settings settings3 = new Settings();            //schreibt den Wert, der vorher eingestellt war, in die Zeile "Artikeldatenbank"
            artdatold, 0);
            verzold, 0);
            MessageBox.Show("Verzeichnisse wurden nicht geändert!", "Änderung abgebrochen!");
        return;
lG Falki
