Thema: Grafik Performance (5612 mal gelesen)
PEZAG Mitglied Projektleiter Hardware
Beiträge: 171 Registriert: 03.10.2014
erstellt am: 21. Mai. 2019 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kennt sich hier jemand aus mit Performance Problmen beim 3D Zeichnen? Wir verwenden folgende Grafikkarten NVIDIA Quadro K620. Sobald das Projekt etwas grösser ist, kann die 3D Grafik (Schaltschrank mit Bauteilen) nicht mehr richtig gedreht werden, sprich dir Grafik beginnt zu stocken. Gibt es hier die Möglichkeit Einstellung vorzunehmen oder muss einen neu Grafikkarte her? Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Mai. 2019 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Bei mir wurde standardmäßig die interne Intel HD Grafikkarte verwendet. Ich musste in der nVidia Systemsteuerung EPLAN der Quadro zuordnen, dann ging es. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2019 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2019 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Ich denke, das hängt von der Version der nVidia Systemsteuerung ab. Bei mir sieht es aus wie in angehangenem Bild. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2019 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 21. Mai. 2019 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Moin, Ich würde mich hier mal mit einer ähnlichen Frage mit einklinken, Ich habe hier ein Quadro P600 verbaut, 3d funktioniert super, Nur wenn ich dann eine Model-Ansicht eines größeren Projektes erstelle mit sagen wir mal 150 LS-Schalter und an die 1500 Klemmen wird das ganze extremst Langsam und es ist keine größere Auslastung auf den GPU's zu erkennen. Hat einer einen Tipp? MfG Stefan P.S. Rechtschreibung und Interpunktion werden überbewertet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 22. Mai. 2019 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten woran es liegen kann: - Die Grafikkarte ist alt (z.b. die K620 ist aus 2014) - Meistens ist die interne (CPU) Grafikkarte ausgewählt. Und nicht wie schon erwähnt über die "Nvidia Systemsteuerung" das Programm automatisch/explizit ausgewählt. - Die Makros sind sehr detailliert/groß. D.h. jede Klemme ist z.B. >0,5 groß Makro und in Summe ist der Schrank dann größer als 500MB (Makros). Ich habe schon einzelne LS gesehen, die als 500MB Makro erstellt wurden. Alleine diese Datenmenge über ein Netzwerk zu nutzen ist nicht empfehlenswert. (--> Makros/Step Dateien von der Konstruktion vereinfacht bekommen) - Das Projekt oder die Daten liegen auf langsamer Hardware oder im Netzwerk. (SSD & Projekt mal lokal testen) mfg px [Diese Nachricht wurde von pxecad am 22. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2019 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo px Danke für dein Feedback Anbei habe ich eine Grafik mit der Momentan Auslastung der Gafikkarte, diese scheint nicht am Limit zu sein. Wie kann ich feststellen ob wirklich diese Grafikkarte verwendet wird. Die Markos sind teilweise sehr gross, leider sind diese teilweise vom Hersteller, können diese mit einer Gratissoftware nachbearbeitet werden? Habe das Projekt Lokal getestet und es wird nicht wirklich besser. Danke für eure Mithilfe.
pxecad Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2019 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
erstellt am: 22. Mai. 2019 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pxecad Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
erstellt am: 22. Mai. 2019 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pxecad Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2019 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Hallo, so wie das sehe wird die Drehung nur mit 1 Core berechnet + von der Grafikkarte angezeigt. Ich habe es mal mit 45* dem Demoschrank probiert. Siehe Anhang. 4* 3,8GHZ i7 69xx + P3000 Quaddro --> Grafikkarte 37% -> Arbeiten OK/langsam --> Frames beim Drehen des Schaltschranks - aber noch ok 4* 1,9GHZ i7 69xx + P3000 Quaddro --> Grafikkarte 19% --> 50% Frames weil CPU Takt auf 50% Auf den ersten Blick, ohne irgendwelche Verifizierung denke ich persönlich, dass folgende Hardwareaufrüstung in der Reihenfolge helfen könnten: - "4 Core CPU mit hohen Taktraten" - Aktuellere/mittelpreisige Quaddro Card (>2013) - Schnelle Festplatte (SSD) - Aktueller RAM (>2013) Wahrscheinlich wird eine neuere Grafikkarte (K620 aus 2014 ist schon etwas alt) etwas helfen. Aber vielleicht nicht so viel wie erhofft. Wie sieht denn dein Gesamtsystem dazu aus? Deine initale Frage betraf ja nur die Grafikkarte? Konnte dir der EPLAN Support schon etwas weiterhelfen? mfg px ------------------ * * * EPLAN Infoportal 2019 --> Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem) * * * Viele Informationen zum Lizenzumstieg habe ich auch hier gefunden: www.smartineer.com
erstellt am: 23. Mai. 2019 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe mein Problem mit der Performance mit Eplan angeschaut, leider ist nur herausgekommen das gewisse Makros zu gross sind (ca 20MB) Leider ist es teilweise nicht möglich mit Eplan ein step-File so zu verkleinern das alles passt. Kennt irgendjemand ein Tool wo das File so redzuiert werden kann das nur noch die Umrisse erkennbar sind? Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 23. Mai. 2019 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Interessantes Thema. Gibt es denn ein ePlan Schema für die globalen Einstellungen in nVidia? Ist zwar gut Programmspezifische Einstellungen vornehmen zu können, aber wenn die alle auf "Global" stehen, die globalen Einstellungen aber nicht richtig sind nützt mir das herzlich wenig. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gemäss Aussage Eplan, gibt es keinen vorgegebenes Schema von ihnen. Nochmals zurück zum CAD, es müsste ein Programm sein, dass das Bauteil auf seine Hülle rezudiert, gibt es das und erst noch Gratis? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2019 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
erstellt am: 06. Jun. 2019 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Besten Dank für eure Inputs. Leider ist dies immer noch nicht die Lösung die ich gerne hätte. Am besten wäre wenn es ein Tool geben würde das nur die Umrise (Manel) zu einem Körper zusammenführen würde.
hunghu Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 17.07.2013
erstellt am: 09. Nov. 2021 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Hallo, ich hole den Beitrag mal nach oben. Kennt jemand das Phänomen dass ProPanel ruckelt und sehr träge ist, obwohl sich alle Anzeigen im Taskmanager "langweilen". Wir nutzen aktuelle i5 Office PCs und haben Quadro P2200 Karten nachgerüstet. Das hat es auf jeden Fall schneller gemacht. Aber der GPU Leistung im Taskmanager der nVidia GPU geht maximal auf 30%. CPU, RAM, SSD, Netzwerk... alles komplett ohne Last. Die GPU Auslstung ist wie "gedeckelt". Wir haben alternativ ein Notebook mit "Geforce 2070 Super" gestest. Genau das gleiche Verhalten. Gibt es hier eine Einstellung oder einen Trick? Viele Grüße Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 09. Nov. 2021 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Hi. Bei meinem Notebook musste ich in der NVIDIA-Systemsteuerung (3D Einstellungen) der Anwendung Eplan manuell den NVIDIA Hochleistungsprozessor zuweisen. Hat mir bei ProPanel viel gebracht... Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hunghu Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2021 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Also die richtige GPU wird schon verwendet, die Auslastung der onboard Grafik bleibt bei 0. Wird denn bei euch die GPU wirklich ausgelastet beim drehen oder zoomen oder markieren? Also es geht hier schon um größere Projekte. Konkret um einen dreiteiligen Schrank, also drei 1200er VX Schränke mit viel Interieur. Viele Grüße Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixValentin Mitglied Hardware Engineer
Beiträge: 2 Registriert: 15.11.2021 EPLAN Electric P8 Version 2.9 SP1 Update 8 (64 Bit) Betriebssystem: Windows 10 Enterprise 64 Bit Anzahl der CPUs: 16 Prozessor: Intel64 Family 6 Model 165 Stepping 5 GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz
erstellt am: 15. Nov. 2021 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Ich hab das gleiche Problem mit Pro Panel schon länger beobachtet. Mittlerweile hab ich eine neue Workstation bekommen. Besse Leistung, bessere Grafikkarte usw... bringt aber nix Mein Tipp: Schont das Eplan und hofft, dass die neue Version schneller wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013
erstellt am: 15. Nov. 2021 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
erstellt am: 16. Nov. 2021 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
mgolec Mitglied ECAD-Planer
Beiträge: 84 Registriert: 12.02.2018 EPLAN P8 2.9 SP1 Update 7 / Pro Panel 2.9 / Pro Panel 2023
erstellt am: 03. Feb. 2023 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Hallo! Wir haben auch ProPanel 2.9 und auch 2023 im Einsatz und bei einigen größeren Projekten ist das alles so langsam das man nicht arbeiten kann... Setup ist folgendes: Intel(R) Core(TM) i5-7600 CPU @ 3.50GHz 16,0 GB Windows 10 Pro 22H2 19045.2486 NVIDIA Quadro P600 Einstellungen von NVIDIA hab ich so wie am Bild. LG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
