  Bus-Kabelanschluss
Autor Thema:  Bus-Kabelanschluss (852 mal gelesen)
ASSE
Sehen Sie sich das Profil von ASSE an!   Senden Sie eine Private Message an ASSE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSE
EPLAN Electric P8 2023 Update 4
erstellt am: 21. Mai. 2019 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab schon etwas gesucht aber noch nicht das gefunden was ich suche.
Es geht um die Bus-Kabelanschlüsse und wie diese richtig eingestellt gehören.
Zur Auswahl stehen ja Kabelanschluss-Eingang, Ausgang, Quelle, Switch, allgemein. Eine genaue Beschreigung für den Verwendungszweck hab ich noch nicht gefunden.
Was gehört wo verwendet?
Switch-Anschlüsse verwende ich bei Switche. Sollte einleuchte. In den Tech Tipps von Eplan wird bei einem Switch aber der erste mit Eingang, und alle weiteren mit Ausgang beschrieben. Warum?
(In der EPlan Hilfe wird eigentlich auch beschrieben, dass aktivieren von Bus-Verteiler die Meldung nach fehlenden IP-Adressen unterdrückt, funktioniert bei mir auch nicht wirklich wenn Anschluss auf allgemein eingestellt ist)
Wie sieht das z.B. bei einem Siemens ET200SP PN Interfacemodul aus? Aus dem Data Portal kommen 2x Anschluss allgemein. Bedeutet ja zwei mal IP-Adressen Eintrag möglich, was nicht stimmt? Wäre dann der zweite als Switch richtig (Switch gleich keine Auswertung IP-Adresse), oder der erste als Eingang und zweite als Ausgang?
Wie definiert ihr das?
Gruß Florian
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Mai. 2019 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich muss auch immer hier nachlesen, vllt. hilft es Dir ja:
EPLAN TechTips
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 21. Mai. 2019 editiert.]
