  Fehler beim einfügen von Schaltschränke
Autor Thema:  Fehler beim einfügen von Schaltschränke (1335 mal gelesen)
GIGAAndy
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von GIGAAndy an!   Senden Sie eine Private Message an GIGAAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGAAndy
E-Plan P8 Select 64 bit Version 2.9 Update 1
erstellt am: 21. Mai. 2019 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, das wenn ich einen Rittal Schaltschrank über die Artikelstammdaten Hinzufüge, ist die Montageplatte genau so groß wie der Schaltschrank.
Was ja nicht der Fall ist.
Wenn ich das selbe über "M"(Makro) machen stimmt die Größe. siehe Anhang
Es ist auch genau das selbe Makro in dem Artikel hinterlegt.
Haben noch mehr das Problem?
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2022
ePlan P8 Cogineer V2022
ePlan P8 ProPanel V2022
ePlan P8 Fluid V2022
ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 21. Mai. 2019 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGAAndy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsste ein Projekt deiner Benutzereinstellung sein.
Habe dir ein Screenshot angefügt der dir helfen sollte.
Mit freundlichen Grüßen
Mr. Heli
GIGAAndy
Hardwareplaner
erstellt am: 21. Mai. 2019 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Genau das war mein Problem
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 21. Mai. 2019 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGAAndy 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Grunde war das Verhalten von EPLAN schon korrekt.
Du hast einen Schaltschrank als Artikel gewählt, dessen Maße ja korrekt sind. Das Verknüpfte Makro stellt aber nicht den Schrank, sondern nur die Monateplatte dar. EPLAN kann ja nicht wissen, was im Makro und in welchem Maßstab wirklich enthalten ist, daher skaliert er die Grafik entsprechend den angegebenen Abmessungen.
Für dem Aufbauplan hättest du nicht den Schrank, sondern die Montageplatte als Artikel wählen sollen. Wenn dort die korrekten Abmessungen hinterlegt sind, dann hätte EPLAN auch das Makro in der korrekten Größe dargestellt.
Die Abschaltung der Skalierung kann sich an anderer Stelle rächen, wenn z.B. ein Gerät lediglich als ein Rechteck dargestellt werden soll.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
