  Phänomen beim Ändern der Artikelbeschreibung
Autor Thema:  Phänomen beim Ändern der Artikelbeschreibung (1519 mal gelesen)
Gut-Drauf
Sehen Sie sich das Profil von Gut-Drauf an!   Senden Sie eine Private Message an Gut-Drauf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gut-Drauf
EPLAN P8 Vers. 2.7
erstellt am: 02. Mai. 2019 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind erst seit ein paar Tagen von EPLAN P8 Version 2.3 auf 2.7 umgestiegen. Soweit läuft alles gut. Nun ist mir beim Anlegen und Ändern von Artikeln in der Artikeldatenbank ein Phänomen aufgefallen, welches wir uns nicht erklären können.
In der Beschreibung (Register Allgemein / Beschreibung steht schon einiges. Cursor steht links oben. Jetzt möchte ich in der ersten Zeile drei neue Zeilen einfügen und drücke bei gehaltener STRG-Taste 3x Return. Soweit so gut, die drei Zeilen sind eingefügt und der vorhandene Text rutschte nach unten. Klicke ist jetzt in irgend ein anderes Feld dieses Registers (z.B. Bezeichnung 1: oder Artikelnummer: usw.) wird das komplette Beschreibungsfeld gelöscht und irgend ein anderer Text kommt zum Vorschein. Ich kann mir aber auch nicht erklären woher dieser neue Text stammt! Füge ich erst eine neue Zeile am Anfang ein und übernehme diese Änderung habe ich das Problem nicht. Erst wenn ich eine weitere Zeile einfüge und in ein anderes Feld klicke ist es wieder da!!! Wer kann mir hier einen Tipp geben?
Beispieldateien:
Beispiel1.png: Anfangszustand
Beispiel2.png: 3 Zeilen eingefügt
Beispiel3.png: Ins Feld Beschreibung 1 geklickt und weg ist der Beschreibungstext!
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 02. Mai. 2019 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gut-Drauf 10 Unities + Antwort hilfreich
SQL- oder MDB-Artikeldatenbank?
Hotfix 6 für 2.7 installiert?
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
Gut-Drauf
EPLAN P8 Vers. 2.7
erstellt am: 02. Mai. 2019 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN 2.7 HF5 Buildnr. 11746, Datenbanktyp SQL
Ein Wechsel auf HF6 ist auch nicht so einfach da betriebliche Netzwerkinstallation über die IT-Abteilung.
Gut-Drauf
EPLAN P8 Vers. 2.7
erstellt am: 02. Mai. 2019 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2.9.4 SP1 Update14
Electric P8 2023
Electric P8 2024
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 02. Mai. 2019 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gut-Drauf 10 Unities + Antwort hilfreich
das passiert beim Speichern des Reiters/Artikels.
Da ist bestimmt der Haken "Speichern bei Wechsel anghakt".
Bei 2 Leerzeilen am Anfang der Beschreibung wird das Feld nahezu komplett gelöscht (Bis auf der Eintrag nach den zwei Punkten. (60 .. 600 mm)
Wenn es stört, am besten ein Ticket eröffnen.
https://www.eplan.de/de/support/support-eplan/
Ich kann es mit EPLAN 2.7 Hotfix 5 nachvollziehen.
* * *  EPLAN Infoportal 2019 -->   Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem)   * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg habe ich auch hier gefunden:
www.smartineer.com
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 02. Mai. 2019 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gut-Drauf 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, HF 6 und Access- DB ebenfalls
Ralf
Gut-Drauf
EPLAN P8 Vers. 2.7
erstellt am: 06. Mai. 2019 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durch entfernen folgendes Hakens war das Problem behoben:
Artikelverwaltung > Extras > Übersetzung > Einstellungen > Register Projektunabhängig > "Bei Eingabe übersetzen" deaktivieren
Grüße...
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
erstellt am: 06. Mai. 2019 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gut-Drauf 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Rückmeldung
Ralf
