 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Beschriftungs Schema ; 20311 An Position / Bus-Adresse (2526 / mal gelesen)
Blunsen Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 103 Registriert: 03.06.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64bit) Version 2025 Update 1
erstellt am: 18. Apr. 2019 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht um IP-Adressen. In meinen Plänen ist diese an den entsprechenden SPS-Kästen in "<20311> An Position / Busadresse" hinterlegt. Ich lasse dieses Feld auch auf einer Profinet-Übersicht (Schaltplan einpolig)anzeigen. Und zwar über "<20064> Hauptfunktion /<20311> An Position / Busadresse". Nun wollte ich mir über das ganze Projekt eine Liste erstellen lassen mit allen IP-Adressen. Irgendwie habe ich aber in "Dienstprogramme / Auswertungen / Beschriftung" nichts passendes gefunden. Wie muss mein Beschriftungsschema aussehen ? ------------------ Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5725 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Apr. 2019 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blunsen
erstellt am: 18. Apr. 2019 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2019 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eine Frage hätte ich dann doch noch ;-) Ich wollte jetzt noch ein Filter setzen das mir nur alle die Felder angezeigt werden wo auch eine IP-Adresse eingetragen ist. Allerdings kann ich das Feld in den Filtereinstellungen nicht finden. Jemand einen Lösungsvorschlag ?
erstellt am: 25. Apr. 2019 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2019 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blunsen
Hallo, tja da hat man Parameter geschaffen, die man offensichtlich nicht überall nutzen kann. Testweise habe ich das einmal probiert mit Optionan -> Eigenschaften konf. gemacht. In diesem Fall kann man am Kasten die Eigenschaften IP und (hier) Subnetz eintragen. Man kann den Filter setzen IP > 0 für eine Auswertung, Beschriftung geht auch. Ich weiss allerdings nicht ob z.B. Safety Adresse bei einem Im-/Export zu TIA benötigt wird. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | CAE-Konstrukteur (m/w/d) | Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe! Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 26. Apr. 2019 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
