Thema: EPlan P8 2.7 --> Etiketten erstellen (1838 mal gelesen)
megaOhm Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 10.04.2019
erstellt am: 10. Apr. 2019 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte Etiketten mit folgendem Inhalt erstellen: 1. Zeile: vorgelagertes Schutzorgan (z.B. Sicherung - ist signaltrennend ) 2. Zeile: BMK (identifizierend ) z.B.: Stromkreis -20F11 =TO1 +E1 -50S11 Gibt es da eine Möglichkeit ? Mfg megaOhm
------------------ EPlan P8 v2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 10. Apr. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für megaOhm
megaOhm Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mr.Heli: Hallo megaOhm,mit der Funktion der Blockeingenschaften sollte das machbar sein. Verwende mal du SuFu hier im Forum. Gibt einige Einträge hierzu. Mit freundlichen Grüßen Mr. Heli
Hallo Mr. Heli, ich hatte vorher schon nach "Etikett drucken mit vorgeschaltetem Schutzorgan + BMK(identifizierend) gesucht --> und nix gefunden. Mit den Blockeigenschaften komme ich auch nicht weiter. Ein Hinweis auf die Benutzung der Suchfunktion ohne ein evtl. weiter führendes Suchwort ist meist nicht sehr zielführend. Schließlich findet man mit der SuFu nur etwas, wenn man den Suchbegriff genau definieren kann. Weiß man aber nicht einmal, ob es die Möglichkeit gibt, Stromkreis BMK an einen Drucker zu senden, wird die Suche schwer. Mfg megaOhm ------------------ EPlan P8 v2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
megaOhm Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2019 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte ein Etikett drucken (wie das als *.xls bzw. *.txt funktioniert, weiß ich), auf dem in der 1. Zeile das signaltrennende BM (im Ideal- Fall eine Sicherung, LS- Schalter, MSB etc. ) eingetragen ist. Klemmen, Kabel etc. (nicht signaltrennend ), die zwischen dem End- BM (z.B. ein Schalter ) und dem signaltrennenden BM angeordnet wurden, sind für 'mein' Etikett unwichtig. Sozusagen: Zeile 1: Das BM, welches den Stromkreis unterbricht Zeile 2: Der Schalter, Sensor ... sonst was als BMK Gibt es dafür eine Möglichkeit? P.S.: Tipps auf die Suchfunktion (ohne Suchbegriffe ) helfen mir nicht weiter ! MfG megaOhm ------------------ EPlan P8 v2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
megaOhm Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2019 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
… oder muss ich beim Anlegen eines neuen Gerätes/ BM einfach nur ein zusätzliches Feld "Blockeigenschaften" mit anlegen, wo ich dann händisch den Strompfad einfügen muss ? (den ich dann auswerten könnte ? ) … https://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon5.gif Naja, das könnte vielleicht ein Weg sein - wenn auch ein sehr umständlicher. Gibt es eine andere (automatischere ) Lösung ? MfG megaOhm ------------------ EPlan P8 v2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 11. Apr. 2019 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für megaOhm
In den Projekt EIgenschaften kannst du Blockeigenschaften definieren, die über das ganze Projekt gehen. z.B: Blockeigenschaft: Format (Allgemeine Betriebsmittel) [10] <10600 10> ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
megaOhm Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2019 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe jetzt 2Tage rumgebastelt … komme meinem Ziel aber kein Stück näher. Ich habe in Projekt>Eigenschaften>Blockeigenschaft: Format (Allgemeine Betriebsmittel) [10] <10600 10> definiert. Was muss ich denn dort in die rechte Spalte eintragen bzw. wie kann ich das dann exportieren, so dass ich am Ende eine *.txt oder *.xls- Datei erhalte, in der das vorgeschaltete Schutzorgan ( Sicherung -40F11) mein BMK (Motor -70M21 ) steht ? Mfg megaOhm
