Thema: Siemens Schalter aus Einzelteilen (1660 / mal gelesen)
SaschG83 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 12 Registriert: 06.03.2019
erstellt am: 05. Apr. 2019 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit Siemens-Schaltern die aus mehreren Einzelteilen bestehen. Es gibt einen Betätiger SIE.3SU1031-0AB60-0AA0 mit Zwei Kontaktelementen SIE.3SU1400-2AA10-3BA0. Ich kann das zwar alles Einfügen, aber dann meckert Eplan wegen doppelt vergebener Anschlussnummern. Ändere ich jetzt die Anschlussnummern der Kontaktelemente, mecker Eplan wegen mehr Funktionen als vom Artikel bereitgestellt. Kann mir da jemand eine sinnvolle Lösung bieten, bei dem keine Fehler mer auftauchen? :-) Danke und Grüße Sascha [Diese Nachricht wurde von SaschG83 am 05. Apr. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SaschG83 am 05. Apr. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SaschG83 am 05. Apr. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SaschG83 am 05. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13239 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2018 - W7pro64 - F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical - SpacePilotClassic
erstellt am: 05. Apr. 2019 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschG83
erstellt am: 05. Apr. 2019 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschG83
erstellt am: 05. Apr. 2019 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 05. Apr. 2019 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschG83
Hallo, Du kannst von dem einzelnen Artikel verschiedene Varianten erstellen mit den verschiedenen Anschlussbezeichnungen (In der Artikelverwaltung im Baum auf dem Artikel > Rechte Maus > Neue Variante). Ich mache die Varianten entsprechend den Anschlussbezeichnungen, z.B. die Variante "13" für die Variante mit den Anschlussbezeichnungen 13 und 14, die Variante "23" für die Anschlussbezeichnungen 23 und 24, usw. LG, RW ------------------ www.cae-group.de [Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 05. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 08. Apr. 2019 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschG83
