Thema: ZW1 ohne wichtige Daten an den Kunden (2800 mal gelesen)
christoph06031986 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 24.09.2014 EPLAN P8 V2.6/ProPanel 2.6/ECTR
erstellt am: 18. Mrz. 2019 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss meinem Kunden die ZW1 Datei zukommen lassen. Gibt es da eine Möglichkeit die Daten einzuschränken. Zb.: #Damit der Kunde die Artikeldaten nicht in eine neue Artikeldatenbank einspielen kann.(Stammdatenabgleich) #3D ProPanel Daten. (Eine Unterbindung damit die Bauteile nicht aus dem 3D Bauraum rauskopiert werden können.) DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 18. Mrz. 2019 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph06031986
Dienstprogramme > Artikel > eingelagerte Daten löschen... und dann hast du die nette und mühsame aufgabe und musst entsprechend das was du nicht haben willst ... löschen andere einstellungen beim zw1 datei erstellen referenzierte dateien kopieren eingelagerte fremddokumente sichern eingelagerte bilddateien sichern musst halt mal rumspielgen was DU benötigst ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2019 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph06031986
übrigens hatten ich öfter den fall dass die kunden den vollständigen plan mit allen daten haben wollten ... wir haben einen netten aufpreis gemacht und einen vertrag, dass der sich verpflichtet die artikeldaten nicht verwenden darf und sollte es zu einer vertragsverletzung kommen gibt es eine nette strafe ... ALLE kunden haben abgelehnt"löscht ruhig alle daten raus" ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 19. Mrz. 2019 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph06031986
Hallo, da man mittlerweile fast sämtliche Artikeldaten aus dem Dataportal importieren kann oder auch direkt vom Hersteller, macht das aus meiner Sicht wenig Sinn, außer vielleicht bei eigen erstellten Makros. Aber was willst du damit schützen? Dein Know How? Das liegt im eigentlich Stromlaufplan und die gesamte Arbeit die du da rein gesteckt hast, gerade auch was die Pflege der Stammdaten betrifft sollte anteilweise durch den verhandelten Preis, den du für die Plan Erstellung bekommen hast enthalten sein. Ich würde dann eher alle Modellansichten auf "Modell-Ansicht: Eingefroren <36502>" setzten und anschließend die Bauräume löschen, die Auswertungsseiten wie Schaltschranklegenden oder Zuschnittslisten müssen dann ebenfalls eingefroren werden
Beim komprimieren noch den Haken setzten bei Makrokästen entfernen und unter Platzierte Funktionen entfernen Platzhalterobjekte anhaken. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst kannst du die Artikelnummern tauschen gegen deine eigene Nummer, so macht das ein Auftraggeber von uns, die haben da Ihre eigene Nummer stehen (die restlichen Felder wie Bestellnummer oder Typnummer enthalten aber die richtige Artikelnummer) ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2019 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph06031986
die Artikeldaten beim Dataportal reichen bei einer Punkteskala von 0 - 10 ... von -2 bis 11 Punkten. Hoffe verstehst as ich meine. Zudem macht jeder es anderes und will sein ding selbst durchsetzen! Gute Artikeldaten sind sehr selten auf dem Markt und die werden durch Verträge bzw Kosten geschützt. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2019 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, danke für die Hife werde das probieren. Im Dataportal gibt es Daten von extrem schlecht bis halbwegs brauchbar. (Hatte vor kurzen erst den Fall, da stand im Erp-Nummer-Feld eine Bestellnummer vom Hersteller ) Vor allem wenn ProPanel Daten(Richtiges Anschlussbild, Punkte für Zubehör,...) wird es noch schlimmer. Aus diesen Gründen möchte ich meine ZW1 so gut es geht bereinigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2019 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph06031986
da fällt mir doch ein, erstelle doch kurz bevor du das Projekt weggeben willst eine projektbezogene Datenbank (im Dialog Einstellungen: Artikelauswahl (Projekt)), eplan erstellt dann automatisch eine project.mdb in deinem Projektverzeichnis, mit allen im Projekt verwendeten Artikeln, hier kannst du dann alle Daten löschen welche du nicht dem Kunden geben willst, anschließend wieder mit Projekt abgleichen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 20. Mrz. 2019 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph06031986
Ich verstehe den Sinn darin überhaupt nicht. Kunde bezahlt für Schaltplan in EPLAN mit Auswertungen usw. Also bekommt er zwangsläufig die Daten da man ja revidierbare "Daten" bzw. Zeichnung weil er dafür gezahlt hat. Ich würde das als Kunde niemals akzeptieren. Lohnt die Arbeit nicht. Mach das mal bei einem Automobilisten. Dann warst du als Lieferant gelistet und bekommst keine Arbeit mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MuelleA Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 20.09.2017 ACAD 2018 demnächst update Sigraph CEA V2016
erstellt am: 20. Mrz. 2019 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph06031986
Zitat: Original erstellt von django: .... Ich würde das als Kunde niemals akzeptieren. Lohnt die Arbeit nicht. Mach das mal bei einem Automobilisten. Dann warst du als Lieferant gelistet und bekommst keine Arbeit mehr.
jep steht so in unseren LV / Vertrag ... wer nicht liefert bekommt auch kein Geld ( weniger ) selbst Siemens hat das gelernt .. AMU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Mrz. 2019 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph06031986
hallo, man kann natürlich seine Stammdaten (Artikel, makros, Wörterbuch..) so gestalten, dass sie nicht in das allgemeine Schema von eplan passen (eigene Artikelnummern, eigene makronamen, Inhalte des Wörterbuchs..). somit ist auch die weiderverwendbarkeit eingeschränkt. das projekt bleibt aber auswertbar und vollständig wie im vertrag vereinbart. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MuelleA Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2019 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph06031986
