  Pneumatikpläne ohne Fluid
Autor Thema:  Pneumatikpläne ohne Fluid (3560 mal gelesen)
SebastianNO
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von SebastianNO an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianNO
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 15. Mrz. 2019 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Interesse an Pneumatik- Symbole und Pneumatik- Pläne in Eplan ohne Fluid Modul?
Ich habe Testweise einiges an Pneumatik in Form von Gerätekästen gezeichnet.
Die Artikelstücklisten aufgeteilt in
Elektro -> Alles ausser Destaco, SMC, Festo auswerten
Pneumatk -> Nur Festo, Destaco, SMC auswerten
(Elektrische Artikel von Festo laufen unter Hersteller "Festo" statt "Fes" um sie in den Stücklisten sauber zu trennen.
Der ganze Pneumatikkram ist in einem separatem Ort mit Querverweisen zum Schaltplan, BMKs und Schildchen können ohne Probleme für die Beschriftung ausgewertet werden.
Muss nur noch etwas detaillieren, Schläuche als Schläuche definieren, Gerätekästen zum bauen der Ventile etwas anders gestalten..
Läuft super ohne Fluid g***
[Diese Nachricht wurde von SebastianNO am 15. Mrz. 2019 editiert.]
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 01. Apr. 2019 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Solang man das in seiner heilen, kleinen Welt hinter einem hohen Zaun macht, mag das funktionieren.
Spätestens wenn jemand anderes damit weiterarbeiten soll, wird er dir das um die Ohren hauen.
Ich würde dir die Abnahme verweigern.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 01. Apr. 2019 editiert.]
winnman
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von winnman an!   Senden Sie eine Private Message an winnman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winnman
erstellt am: 01. Apr. 2019 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Na das ist durchaus interessant, ich brauch so alle paar male mal was in Hydraulik.
Dafür Fluid zu kaufen ist völlig oversice.
Bisher hab ich das in Autocad gezeichnet, auch ohne jedes vorhandene Symbol.
optimal wäre da einfach eine Symbolbibliothek die man wie einen Stromlaufplan verarbeiten kann.
Artikel hinterlegt wären bei mir gar nichtnotwendig.
Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Apr. 2019 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir haben auch kein fluid und ich hab mich damit schon ein bisschen gespielt.
entweder planart einpolig oder wenn man auch einpolige hat planart fluid (ja das geht auch ohne fluid) und nur die fluid symbile platzieren(wegen dem autoconnecting).
dazu platziert man gerätekästen (aus iec symbolbank) und schon hat man alles was man braucht samt querverweisen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 10. Dez. 2019 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
.. Hat jemand Interesse an Pneumatik- Symbole und Pneumatik- Pläne in Eplan ohne Fluid Modul?
Hallo Sebastian,
ich wäre inzwischen interessiert, kannst du mir diese bitte zukommen lassen
HOC
B.Mohr
ePlan Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von B.Mohr an!   Senden Sie eine Private Message an B.Mohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Mohr
ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 10. Dez. 2019 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SebastianNO:
ich habe selbst auch kein Fluid zur Verfügung
allerdings mache ich die Auswertung nicht über die "Hersteller" (wäre zu mühsehlich alle Hersteller dort einzupflegen) sondern über "==PNEU" oder "=PNEU"
Da ich allerdings die Pläne nach Dokumentenart aufgbaut habe, gefällt mir die Auswertung leider nicht, aber derzeit finde ich keine Lösung - wenn jemand eine hat bitte mir einen Tip geben
Makros habe ich mittlerweile viele nach "originalen" nachgebaut mit entsprechenden Querverweiß in den Elektro-Bereich; z.B. Festo VTUG Inseln/Ventile
Da wir seltens die ePlan Datei rausreichen (nur bei Kundenwunsch/Lastenheft), bekommt der Kunde eine Papierform und PDF; somit ist die Abnahme recht einfach und bisher unproblematisch
Björn
[Diese Nachricht wurde von B.Mohr am 10. Dez. 2019 editiert.]
Ed von Schleck
Sehen Sie sich das Profil von Ed von Schleck an!   Senden Sie eine Private Message an Ed von Schleck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ed von Schleck
Electric P8 2.8
erstellt am: 12. Dez. 2019 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich habe definitiv auch interesse!
Habe zwar selbst auch schon ein wenig in die Richtung gemacht, aber es kann nie schaden zu sehen wie andere das lösen
Ed
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 13. Dez. 2019 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Symboldateien.zip
Habe das schon mal in einem anderen Thread geschrieben. Grundfunktionen für Pneumatik- bzw. Hydraulikpläne geht. Anbei einige Symboldateien (sind teilweise Originale von EPLAN) welche helfen werden.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 29. Dez. 2019 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Django,
danke für die Symboldateien, sind schon älteres Baujahr aber völlig ausreichend
Ohne Pneumatik-Lizenz kann man die Symbole jedoch nur platzieren.
Da diese sofort schreibgeschützt werden, können weder BMK noch Anschlussbezeichnung eingetragen werden.
Ist das korrekt oder gibt es andere Tricks wie Gerätekästen (lt. cad_hans)
HOC
