Thema: Waagerechte Linie zeichnen mit Tastenkombination? (1694 / mal gelesen)
Elektro-Alex-2001 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.03.2019
erstellt am: 15. Mrz. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
winnman Mitglied Techniker
Beiträge: 39 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 15. Mrz. 2019 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektro-Alex-2001
Kenne ich das Problem, ich mach dann einfach ein Rechteck (ev größer), das ist immer waagrecht und dann darüber erst die Linie Wenn es da aber was einfacheres gäbe wäre das super ------------------ Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 15. Mrz. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektro-Alex-2001
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 15. Mrz. 2019 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektro-Alex-2001
Ergänzung zum Link: guckt mal unten Links im Eplan-Fenster, hier gibt es etaws Hilfestellung. => Bild Längen und Ausrichtung werden unten angezeigt. Wenn Du also z.B. eine gerade in Y Richtung haben möchtest, sollte EY: 0,00 stehen ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 15. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 15. Mrz. 2019 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektro-Alex-2001
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 15. Mrz. 2019 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektro-Alex-2001
Zitat: Original erstellt von Elektro-Alex-2001: Hallo, gibt es eine Möglichkeit eine waagerechte Linie zu zeichnen... Viele Grüße Alex.
Zum waagerecht zeichnen benutze ich die Taste neber Y <>| Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Björn N. Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 16. Mrz. 2019 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektro-Alex-2001
