  Seitenfilter nach bestimmten Artikel
Autor Thema:  Seitenfilter nach bestimmten Artikel (1029 mal gelesen)
RobMor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RobMor an!   Senden Sie eine Private Message an RobMor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobMor
EPLAN Electric P8 Professional
V. 2.8 HF3
erstellt am: 11. Mrz. 2019 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit alle Seite anzeigen zu lassen, auf welcher ich einen bestimmten Artikel platziert habe -> Zwecks PDF ausgabe.
Beispiel:
ich möchte nur die 100 Seiten meines 1000-seitigen Plans haben, auf welcher ich den Artikel XYZ platziert habe.
Freundlicher Gruß
EDIT:
Ich weiss das ich im Betriebsmittelnavigator mir den Artikel XYZ anzeigen lassen kann. Es geht jedoch um die PDF ausgabe der entsprechenden Seiten. Und händisch alle Seiten anwählen ist auch recht mühsam & fehlerbehaftet.
[Diese Nachricht wurde von RobMor am 11. Mrz. 2019 editiert.]
Nafels
Dipl.-Ing (FH) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Nafels an!   Senden Sie eine Private Message an Nafels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nafels
Windows 10
EPLAN Electric P8 Prof.<P>2.1.6.5473
2.2.5.6360 (HF1)
2.3.5.7460 (HF2)
2.4.4.8395 (HF1)
2.5.4.9661 (HF5)
2.6.3.10713(HF4)
2.7.3.11704(HF6)
2.8.3.12830 (HF4)
2.9.3.14228 (Update1)
erstellt am: 11. Mrz. 2019 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Umwege geht es z.B. mit dem Stücklistennavigator.
Dort kannst du zunächst die Spalte Artikelnummer nach deinem Artikel sortieren lassen.
Die markierten Artikel dann per rechte Maustaste in die Suchergebnisliste einfügen.
Wenn du dann im Seitennavigator per rechte Maustaste die „detaillierte Auswahl“ öffnest, lässt sich im Vorfilter der Haken „Suchergebnisliste als Basis für die Vorauswahl verwenden“ auswählen.
Damit erhältst du einen Auswahlfilter, der die Betriebsmittel mit dem gesuchten Artikel enthält.
LG
Nafels
RobMor
Elektrokonstrukteur
V. 2.8 HF3
erstellt am: 11. Mrz. 2019 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank!
Das Ergebnis ist für mich genauso wie erhofft!
