Thema: Verbindungsliste für Abbruchstellen (1411 / mal gelesen)
MSROB Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 36 Registriert: 03.05.2018 EPLAN Electric P8 - Select (64Bit) 2.7 HF2 11561
erstellt am: 06. Mrz. 2019 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie muss ich die Filter in den Auswertungen setzen, wennn ich alle Verbindungen zwischen einer bestimmten Abbruchstellenbezeichnung herausfiltern möchte. Ich habe im Plan z.B. das Potential BUS+ verteilt. Nun möchte ich eine Liste erstellen, die mir ausgibt, welche Bauteilanschlüsse ich mit diesem Potential verbinden muss. In meinem Fall vom Bild wäre das 6A1/BUS und 6A2/BUS. Ist dies so ohne Weiteres mit den Verbindungslisten möglich? ------------------ Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 06. Mrz. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSROB
Warum willst du über die Abbruchstellen gehen? Was ist mit der ersten und der letzten Seite auf der die Abbruchstelle auftaucht. Ich denke, es bietet sich doch nur an, auf BUS+ und BUS- eine Potentialdefinition zu legen und dann die Verbindungsliste nach Potentialname 33000 zu filtern. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2019 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ralf, der Tipp ist schon viel wert. Jetzt hatte ich das Problem, dass es bei "BUS+" und "BUS-" wunderbar klappt. Nun habe ich es , wie auf den Bildern zu sehen, mit "L" versucht. Sollte mir nun nicht auch eine Liste mit den Verbindungen an die Automaten angezeigt werden, oder wo ist mein Denkfehler? Gruß, Olaf. ------------------ Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2019 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSROB
erstellt am: 07. Mrz. 2019 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, leider passiert rein gar nichts, wenn ich die Liste erzeugen lassen möchte. Eigentlich hätte ich erwatet, dass ein neues Blatt angelegt wird mit den Verbindungen an den Automaten. (Nicht über die Beschaltung wundern, ist nur für diesen Test angelegt) Muss ich noch irgendwo aktualisieren? Verbindungen aktualisieren habe ich vorm Erzeugen der Verbindungsliste schon geklickt gehabt. Gruß, Olaf. ------------------ Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSROB
Hallo, tja merkwürdig, ich bekomme in diesem Fall 5 Seiten Verbindungsliste. Ich weiss nicht, es kann vielleicht unübersichtlich werden wenn der vorgelagerte FI Potentiale von 1 nach 2 etc weiterleitet, das macht er ja dann auch rückwärts und trifft da ggf. auf eine andere Pot.-Def. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
