Thema: Verbindungsdefinitionspunkt (1733 mal gelesen)
Arminius79 Mitglied HW Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 28.11.2018 ePlan 2.6 HF4; MS-Office
erstellt am: 04. Mrz. 2019 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim setzen der Verbindungsdefinitionspunkte wurde das Kabel-BMK übernommen, aber nicht im Kabel-Navigator und der Auswertung angezeigt. Diesen Kabeltypen habe ich mehrfach genutzt (Funktionsschablone ist i.O.) und nur an einigen wenigen dieses Problem. Hatte jemand dasselbe Problem gehabt und eine Erklärung/Lösung parat? Vielen Dank ------------------ MfG Arminius79 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 04. Mrz. 2019 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arminius79
erstellt am: 04. Mrz. 2019 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Shrek77, der zeigt folgende Info an, "Funktion: =112D.SPS+31HB51-KB11: BNBU (Ader/Draht)". Das macht er aber auch bei den funktionierenden Verbindungsdefinitionspunkten. Ziel und Quelle hat er, wie alle anderen auch. Wenn ich die nicht-funktionierenden Verbindungsdefinitionspunkten auf eine andere Verbindung verschiebe, nimmt er ihn auch nicht an. Das lässt vermuten, dass es am Verbindungsdefinitionspunkt liegt.
SebastianNO Mitglied Elektroniker
Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 05. Mrz. 2019 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arminius79
erstellt am: 05. Mrz. 2019 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SebastianNO, das Problem lag darin, dass wir zu zweit am Projekt arbeiten und der Kollege hat parallel die Schaltung nach dem querverwiesenen Potential gelöscht. Ich hatte zwar noch den QVW auf der Seite, aber die Schaltung dahinter war eben weg und damit auch die Verbindung. Danke für die Hilfe
