  Artikel Auswahl langsam
Autor Thema:  Artikel Auswahl langsam (1605 mal gelesen)
Miriam01
Sehen Sie sich das Profil von Miriam01 an!   Senden Sie eine Private Message an Miriam01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miriam01
Eplan Electric P8 V2.5
Eplan Electric P8 V2.7
erstellt am: 27. Feb. 2019 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da mal eine Frage. Wie viele Artikel habt ihr in eurer Artikel Datenbank?
Wir verwenden derzeit Eplan P8 2.7 HF3 mit SQL Express auf einem Server, Eplan Datenbankversion 136.22. Aktuell haben wir 11854 Artikeln angelegt. Seit heuer ist die Artikelauswahl teilweile sehr langsam. Leider kann ich es nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt zurück verfolgen.
Möchte man bei einem Symbol den Artikel ändern, dauert es teilweile bis zu einer Minute, dass die Baumansicht der Artikelauswahl geladen wird. Wir haben die Ansicht nach Hersteller gelistet. Es fällt auf, dass Hersteller mit einer großen Anzahl von Artikeln länger dauern, als bei Herstellern die nur wenige Artikeln besitzen. Es ist auch das gleiche wenn man die Artikelverwaltung über das Menü Dienstprogramme aufruft.
Ich habe die DB auch lokal laufen lassen und auch hier ist der Zugriff langsam. Ich denke also nicht das es an der Hardware liegt, auf dem der SQL Server läuft.
Ist es möglich, dass wir einen Fehler in der Datenbank haben? Habt ihr Vorschläge wie ich hier vorgehen kann.
Bin froh über jeden Hinweis.
Beste Grüße
Miriam
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2019 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miriam01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wir haben auch 11670 Artikel in der SQL Artikel-DB. Ebenfalls SQL Express.
Wir haben keine Geschwindigkeitsprobleme. Toi, toi, toi...
Früher bei Access hat es schon mal geholfen, den Suchindex zu aktualisieren(siehe unter 'Extras' in der Artikeldatenbank).
Performance Probleme zu lösen ist immer eine schwierige Aufgabe...
Wäre schön, wenn Du dann Deine Lösung hier posten würdest!
Schönes Wochenende!
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
Miriam01
erstellt am: 04. Mrz. 2019 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort. Den Suchindex hab ich aktualisiert, bringt jedoch keine Veränderung mit sich.
Falls ich eine Lösung finde, gebe ich sie natürlich hier bekannt.
Beste Grüße
Miriam
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 04. Mrz. 2019 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miriam01 10 Unities + Antwort hilfreich
~16.000 Artikel
Auf dem SQL-Server laufen auch andere Anwendungen, zu Anfang gab es Problem mit der Geschwindigkeit, Ursache war Serverlast von ~100%, nach serverseitigem Hardwareupgrade, was zu Idle-Reserven geführt hat, keine Probleme mehr.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
