Thema: Harting Stecker Schaltschrankaufbau (2192 / mal gelesen)
PaHo88 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 24 Registriert: 26.10.2017 Eplan Electric P8 2.7 / 2.8 / 2.9 / 2022
erstellt am: 20. Feb. 2019 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, wie zeichnet Ihr Hartingstecker an Schaltschränke? Ich habe ein Vorortkasten geplant und gezeichnet, jetzt wollte ich an das Gehäuse ein Hartingstecker zeichnen jedoch finde ich dafür kein Makro. Liegt es daran, dass der Stecker aus mehreren Einzelteilen besteht und ich schon bei der Auswahl was falsch gemacht habe? Hier mal die Artikelnummern: 19300060446 Han 6B-gg-M25 9330062601 Han 6E-sti-s 9330062701 Han 6E-bu-s 9300060301 Han 6 B-agg-LB
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 20. Feb. 2019 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaHo88
Hallo, die Artikeldaten sind recht einfach gehalten, nicht einmal die Abmessungen sind eingetragen. Man kann auf der Harting-HP CAD- Daten runterladen, die sind im Format stp, diese dann konvertieren nach DXF/DWG, ein EPLAN- Makro davon erstellen und an den Artikel binden. Meiner Meinung nach zu viel Aufwand, trag die Abmessungen ein und gut. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2019 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deinen Tipp, hab jetzt mal versucht ein Makro zu erstellen jedoch bekomme ich das nicht vernünftig hin bei mir bekomme ich nur ein Makro mit den ganzen Gitterlinien. Welchen Konverter hast du da genommen? Habe leider keine Möglichkeiten einen kostenpflichtigen zu installieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans-August1 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 10.01.2019 Eplan P8 2.5/2.7
erstellt am: 21. Feb. 2019 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaHo88
erstellt am: 21. Feb. 2019 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaHo88
