Thema: IP-Adressen-Übersicht erstellen (3044 / mal gelesen)
RoSch79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 67 Registriert: 24.08.2018 EPLAN P8 Select 2022 Update 8
erstellt am: 19. Feb. 2019 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Übersichtsseite für alle IP-Adressen (Profinet) erstellen. Ich habe eine CPU, ET200SP, HMI und 2 Umrichter, die über Profinet und über einen 8-Fach Switch verbunden sind. Ich dachte zuerst daran, die IPs (Bus-Adressen) an den Abbruchstellen des Switches anzuzeigen. Aber da die Umrichter in Reihe geschaltet sind, ist die Idee doch nicht so toll. Außerdem finde ich über die Blockeigenschaften der Abbruchstellen die Bus-Adresse der SPS-Kästen am Ende der Verbindung nicht. Gibt es da eine andere Idee? [Diese Nachricht wurde von RoSch79 am 19. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Feb. 2019 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
hallo, so eine busübersicht machen wir auch. einfach die ganzen sps-kästen als übersicht platzieren. anzeigeeigenschaften anpassen, evtl. auch ein paar blockeigenschaften. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich vorhin so gemacht. Aber gibt es da nicht eine automatisierte Lösung? Man könnte doch alle SPS-Kästen mit bestimmten Bus-System filtern und die IP-Adressen anzeigen lassen und das als eine Auswertung. Müßte doch gehen, oder? [Diese Nachricht wurde von RoSch79 am 19. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 19. Feb. 2019 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
Hallo, ich habe gesehen, Du nutzt EPLAN Select. Falls Du nicht zur Professional-Version upgraden möchtest, gibt es auch das reine "SPS-Modul mit einpoliger Darstellung" als Zusatzmodul zu erwerben. Bei der einpoligen Darstellung der SPS gibt es genau die Felder, IP-Adresse, usw. als Felder in EPLAN. Die einpolige Darstellung ist bei Select im Standard nicht enthalten.
LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
winnman Mitglied Techniker
Beiträge: 39 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 19. Feb. 2019 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
Unsere Sicherheitslinien verbieten es sein ca. 1,5 Jahren IP Adressen so darzustellen (haben hier leider gar keinen Einfluss darauf). nicht dass du bei dir ähnliche Konstellationen vorfindest und da unnötig Zeit investierst.
------------------ Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2019 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cae-group.de: ...ich habe gesehen, Du nutzt EPLAN Select. Falls Du nicht zur Professional-Version upgraden möchtest, gibt es auch das reine "SPS-Modul mit einpoliger Darstellung" als Zusatzmodul zu erwerben. ...
Dieses Modul habe ich bereits. Zitat: Original erstellt von winnman: Unsere Sicherheitslinien verbieten es sein ca. 1,5 Jahren IP Adressen so darzustellen (haben hier leider gar keinen Einfluss darauf). ...
Welche Darstellung meinst du und warum? [Diese Nachricht wurde von RoSch79 am 20. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 20. Feb. 2019 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
Moin, mit dem SPS-Zusatzmodul dann kannst Du mit SELECT die Bus-Übersicht als "Schaltplan einpolig" ausführen. Auf dem Reiter Bus-Daten sind die entsprechenden Felder. Es gibt in der IEC_single_symbol im Bereich SPS 10 Symbole zum Thema BUS (ganz unten). Die zeigen direkt alle Busdaten an. LG, RW
