Thema: Anzeige von Seiten (2707 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 19. Feb. 2019 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe immer wieder das Problem bei Eplan 2.7 das meine angezeigten Seite/n minimiert werden. Jetzt habe ich alle Seiten geschlossen. Aber jetzt kriege ich keine Seite mehr angezeigt. Egal was ich mache. Wenn ich sage Seite in neuem Fenster öffnen, öffnet er ein neues Fenster aber ich sehe nichts ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 19. Feb. 2019 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Feb. 2019 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Zitat: Original erstellt von MarcCore: ..Wenn ich sage Seite in neuem Fenster öffnen..
Sehe ich erst jetzt sprechen kannst du mit Google - Eplan ist noch nicht so weit ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2019 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarcCore Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2019 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Arbeitsbereiche schon umgestellt. Leider hat sich nichts verändert. Ich habe zwar mehrere Monitore, aber dort sind keine Fenster offen. Ich hab das Problem öfters, aber nur mit P8 2.7. In P8 2.2 läuft es ohne Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2019 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HOC: Guten Morgen,hast du einen 2.Bildschirm. der nicht vorhanden ist? Versuch's mal mit einem anderen Arbeitsbereich Ansicht > Arbeitsbereich
Wenn ich in der Ansicht, die Arbeitsmappen Ansicht einschalte. Sehe ich auch die Seiten, doch Fenster bleibt leer. Ich vermute die ganzen Seiten sind minimiert. Aber wie kriege ich diese wieder angezeigt?
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Feb. 2019 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 19. Feb. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2019 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit Eplan 2.2 kann ich das auch. Ansicht -> Arbeitsmappe Seite - > Seite schließen Aber wenn ich dann mit einem Doppelklick im Seitennavigator eine Seite anwähle, dann öffnet sich die Seite auch, im Gegensatz zu 2.7. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Feb. 2019 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Zitat: Es ist ja nicht Eplan minimiert, sondern die Seiten (wahrscheinlich). Du siehst ja die Registerkarten (unter im Bild)
Hallo MarcCore mein Bild zeigt auch 2 minimierte Seiten
Also bei mir öffnet die Seite mit Doppelklick auch in 2.7 ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2019 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 20. Feb. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
