  Effektiv Artikel hinzufügen ohne Data Portal
Autor Thema:  Effektiv Artikel hinzufügen ohne Data Portal (2474 mal gelesen)
Zeraklis
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Zeraklis an!   Senden Sie eine Private Message an Zeraklis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeraklis
Eplan Electric P8 2.7
erstellt am: 17. Jan. 2019 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community...
Ich habe eine kleine Frage und zwar nutze ich seit kurzen Eplan hatte auch eine Schulung dazu jedoch ergiebt sich mir die Frage wie man effektiv Artikel zu einen Projekt hinzufügt ohne Data Portal...
Da ich zurzeit mit einer art Test version arbeite (um mich ein bisschen einzuarbeiten) und bei dieser das Dataportal nicht zur verfügung steht, mein Dongle kommt leider erst Ende des Monats...
Ebenfalls findet man ja sowieso nicht alles im Dataportal...
Hauptsächlich verwende ich Möller/Eaton, Wago und Siemens Prdoukte, manchmal auch Phönix Contact...
Zeraklis
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 17. Jan. 2019 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeraklis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeraklis!
Willkommen im Forum!
Außer vom Data Portal hast noch die Möglichkeit, Artikeldaten von gewissen Herstellern anzufordern. Diese kommen dann meist im .edz Format, welches du dann direkt in deine Artikeldatenbank importieren kannst. Bei Siemens z.B. kannst du die Artikel von der Siemens Mall herunterladen und importieren. Sonst bleibt dir immer noch die Möglichkeit, Artikel händisch anzulegen.
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"  !!
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 17. Jan. 2019 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeraklis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zeraklis:
...Ebenfalls findet man ja sowieso nicht alles im Dataportal...
Hallo Zeraklis,
kennst du Artikel erzeugen
HOC
