 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Titelblatt für jeden Einbauort im Basisprojekt anlegen lassen!? (3557 / mal gelesen)
manuli Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 15.01.2019 P8 2.7
erstellt am: 15. Jan. 2019 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin grad dabei ein Basisprojekt zu erstellen. Dabei möchte ich für jeden Einbauort ein Titelblatt erstellen lassen. Die Projektstruktur ist wie folgt aufgebaut: Anlage = Raum (z.B. R106), Einbauort = Position (z.B. 1114 (LV Position). Dem Basisprojekt ist ein Standard Schaltplan hinterlegt der dann ggf. vervielfacht wird unter mehreren Räumen und Positionen. Nun möchte ich nach Fertigstellung, das Projekt Auswerten und es soll mir ohne weitere Einstellungen in jeden Einbauort das Titelblatt einfügen. Das Titelblatt beinhaltetet folgende Infos: Projektbeschreibung, Kommission, der passende Raum und die Position, Ersteller, Prüf-unterschriften usw. Wenn ich das Ganze mit meinen Einstellungen auswerte kommt nur Blödsinn raus (siehe Anhang). Aber ich hätte es gerne, dass es mir gleich passend nur in den Einbauort reinschiebt (siehe Anhang). Das ganze funktioniert mit der Schaltschranklegende ja auch. Hmm irgendwie bekomm ich es einfach nicht hin. Klar könnte ich alle Titelblätter dann passend verschieben aber das geht bestimmt auch irgendwie automatisch. Hat jemand eine Idee mit Filter oder so? Ggf anderer Ausgabetyp? Ich hoffe ihr versteht was ich meine… Gruß Manuel [Diese Nachricht wurde von manuli am 15. Jan. 2019 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von manuli am 15. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
 Beiträge: 262 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2026 ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026 ePlan P8 ProPanel V2026 ePlan P8 Fluid V2025 ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 15. Jan. 2019 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuli
Hallo manuli, nichts leichter als das. Wenn du unter "Einstellung" -> Dein Projekt -> Auswertung -> Ausgabe in Seiten kannst du unter "Seitensortierung" die Sortierung von "Titel-/ Deckblatt" von Gesamt auf Einbauort umstellen. Das sollte deine Anforderung wie gewünscht erfüllen. Die Anzeige vom Einbauort auf dem Formular, musst du um selbigen einstellen. Sollte allerdings kein Problem sein. Mit freundlichen Grüßen Mr.Heli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5725 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 15. Jan. 2019 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuli
manuli Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2019 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2019 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuli
Hallo, entweder isr das noch ein Überbleibsel von früher oder du hast für die Seitensortierung Gesamt + Anlage + E.-ort bestimmt (1) Stelle dir das wie in (2) ein: Nur Strukturkennzeichen und A + E. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuli Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2019 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Jan. 2019 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuli
