  Einzeladerbeschriftung
Autor Thema:  Einzeladerbeschriftung (1303 / mal gelesen)
Hans-August1
Sehen Sie sich das Profil von Hans-August1 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-August1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-August1
Eplan P8 2.5/2.7
erstellt am: 11. Jan. 2019 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich muss eine Einzeladerbeschriftung erstellen. Habe hierfür ein Schema angelegt mit "Betriebsmittel Quelle" und "Betriebsmittel Ziel".
Die Anschlüsse werden alle ordentlich ausgegeben. Leider habe ich z.B. von Murr Y-Verteiler mit M12er Stecker drin. Hier wird ja keine Aderbeschriftung benötigt.
Hat jemadn eine Idee wie ich diese heraus filtern könnte?
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 11. Jan. 2019 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-August1 10 Unities + Antwort hilfreich
an den einzelnen Verbindungsdefintionspunkten kannst Du die Funktionsdefinition auf "Intern" oder "Direktverbindung" setzen.
Nun kann das per Filter aus der Verbindungsliste verbannt werden.
Tipp:
Nach dem "Verbindungen aktualisieren" sind bei einer Standard-Projektvorlage (Basis EPLAN) diese Verbindungen dunkelblau (bei weißem Hintergrund) eingefärbt.
Nun läßt sich gut erkennen was "kein Draht" ist.
LG, RW
www.cae-group.de
Hans-August1
Eplan P8 2.5/2.7
erstellt am: 11. Jan. 2019 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Konnte dir nicht ganz folgen bei deinem Vorschlag.
Hab es jetzt aber anderweitig in den Griff bekommen.
Da diese Geräteanschlüsse nur in bestimmten Strukturen vorkommen, habe ich diese einfach ausgeklammert. Das reicht mir.
Danke trotzdem für deine Antwort!
