  Motor Auswertung
Autor Thema:  Motor Auswertung (1359 mal gelesen)
A.Weisgerber
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von A.Weisgerber an!   Senden Sie eine Private Message an A.Weisgerber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Weisgerber
P8 2.7HF5
erstellt am: 14. Dez. 2018 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner!
Ich weiß nicht ob es nicht geht oder ob ich mir nur auf dem Schlauch stehe aber ich bekomme es nicht hin!
ich würde gerne eine Liste aus meinem Projekt auswerten, in der nur die Motoren aufgelistet sind mit Eigenschaften usw.
Ist das irgendwie möglich?
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 14. Dez. 2018 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Weisgerber 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich hab mir ein Artikelstücklisten-Formular gebastelt mit Filter:
Motore, Spannungsquelle und Generator, Transformatoren
Jetzt musst nur noch die gewünschten Daten im Artikel hinterlegen. Z.B. bei "Schaltleistung <22072>" und Du kannst Dir eine Liste generieren mit sämtlichen Leistungsverbrauchern.
Ist recht fein als Übersicht für die Auslegung der Zuleitung.
Der Motor muss dann natürlich in der Artikeldatenbank auch unter der Rubrik Elektrotechnik: Motoren drinstehen.
Gruß Christof
alles wird gut!
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2022
ePlan P8 Cogineer V2022
ePlan P8 ProPanel V2022
ePlan P8 Fluid V2022
ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 14. Dez. 2018 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Weisgerber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo A.Weisgerber,
das sollte eigentlich kein Problem sein.
Ich mach das für ähnliche Exporte folgendermaßen.
Export einer "Betriebsmittelliste" und definieren was auf das Etikett soll und dann mit Filterkriterien arbeiten.
z.B. BMK = "-M" oder Funktionstext = "*Motor*"
Du musst die Filter auf deine Projektierung anpassen.
Da kann man pauschal nicht helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Mr. Heli
